Författare Ämne: Placering av innedel i källare  (läst 3362 gånger)
Utloggad curte
« skrivet: 16 februari 2006, 21:56:44 »
Ska installera luftvärmepump. Jag undrar om det är vettigt att placera innedelen i källaren på gaveln i gillestugan, 7 meter lång, så att den blåser mot öppet trapp nästan i andra änden för att få upp värmen i våningsplanet. Välisolerad källare. Alternativet är att placera den ovanför trappan i våningsplanet (1-plansvilla) så att den blåser så att säga över trapphålet. Ganska öppen planlösning i våningsplanet. Ska utedelen sitta på sol- eller skuggsidan? Har hört båda alternativen många gånger.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Placering av innedel i källare
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 22:25:01 »
Utedel vp solsida utedel kylmaskin skugg sida. 8)
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 13:54:18 »
Underbart enkelt och tydligt uttryckt !
MVH/Gano
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 19:53:57 »
Placeringen av ytterdelen för vp-drift tror jag inte spelar särskilt stor roll. Den enorma mängd luft som den drar igenom per timme kan bara värmas ytterst marginellt av placering vid tex en tegelvägg som kan få litet eftermiddagssol ibland.
Vad som är betydligt viktigare i så fall tror jag är att ytterdelen verkligen kan "andas" ordentligt, ett par decimeter fritt bakom och inga hinder på de närmaste 3-4 metrarna framför pumpen.
Vad jag *vet* är att min pump har litet sol på sig under förmiddagen i bästa fall, men fungerar osannolikt bra oavsett väder och utetemp. Den är placerad för optimal tillförsel av luft, utan tak eller något sådant.
Angående placering i trapphus eller i gillestugan så tycker jag det är svårare utan att ha sett planlösningen. Kanske det kan vara värt att ta dit någon som har mycket erfarenhet av hur det kommer att funka. Min lilla erfarenhet säger att det är mycket svårt att få värme att spridas nedåt. Jag har fått bra resultat med värmespridning på bottenvåning med ganska hög placering i trapphuset i nivå med bjälklag till ovanvåning, då sker utblåset genom de öppna trappstegen o spaljen i trappen. Värmen sprids bra även på ovanvåningen i detta fall. Samma trapphus går även ner till källaren men dit sprids varmluften dåligt, där uppnås bara en grundtemp av ca 15 grader utan tillskott.
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 20:01:56 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
