Författare Ämne: Fläktproblem i en Elektrostandard Aquaes 350  (läst 4991 gånger)
Utloggad etompau
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 februari 2019, 19:15:45 »
Tar en chans och ställer en fråga om en gammal frånluftvärmepump Elektrostandrad/Aquaes 350 från ´91 som sjunger på sista versen.
Kanske någon sitter inne med lite tips om mitt problem.
Värmepumpsdelen har lämnat in och pannan fungera nu enbart med elpatron. Den ger bra med varmvatten så ingen kris med just det.
Däremot har nu frånluftsutsuget upphört, inget utsug sker i badrum/WC eller i köket.
Vi gjorde ett försök att öppna frontpanelen på maskinen, men vi kommer bara fram till "isoleringensmattan", stört omöjligt att få loss den och plåten som vi tror täcker fläktpaketet.
Är det någon kunnig som kan ge en ledtråd hur man kommer in i fläktpaketet för kontroll/reparation?
Är det så att maskinen är utrustad med två fläktar?
Vid skorstenen på taket hörs att någon fläkt snurrar och för ljud, men som sagt, inget utsug öht inne i huset.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Fläktproblem i en Elektrostandard Aquaes 350
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2019, 19:45:45 »
Har du kollat filtret? Kan det vara helt igensatt. Tror du kan ta ut det och tvätta det i ljummet vatten med mkt lite diskmedel eller ajax, sedan krama ur försiktigt gärna inlindat i handduk. När det bara är lite fuktigt kan du sätta in det igen. Om nu fläkten funkar så kanske detta hjälpte såvida dina kanaler är igensatta.
Observera att du inte har någon återvinning alls i detta läge, det blir som att värma kåken med direktvärkande el, det som kommer att värka är elräkningen, särskilt om det nu blir kallt framöver. Tillfälligt kan du sänka fläkthastigheten om det blir minusgrader ute men på sikt bör du skaffa ny värmepump, både för klimatet och för plånboken
Utloggad etompau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 07:01:25 »
Yes, det utdragbara filtret är kollat (flera gånger).
Ägaren av pumpen accepterar just nu att köra på elpatronen då värmepumpen i installationen enbart används för varmvattnet. Uppvärmning av huset sker via en gaspanna.
Just den splittade konfiguration med gas och frånluftvämepump gör att byte av panna blir extra komplicerat.
Utloggad etompau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2019, 07:28:44 »
Vi fick lite papper från IVT i Tranås, bra service av dom. Dock hjälpte det inte så mycket. Överdelen med kompressor sitter rejält ihop.
Vi har väl kommit så långt att vi konstaterar att fläktmotorn snurrar, detta kan man höra då varvtalsjusteringen ändras. Dock är där inget sug öht i inloppet till maskinen.
Kanske är den så igensatt av smuts att det är helt stopp i luftkanalerna.
Fortsättning följer.
« Senast ändrad: 11 mars 2019, 07:38:03 av etompau »
Utloggad etompau
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2019, 18:27:40 »
En uppdatering omkring detta problem:
under isoleringsskivan fanns 4 torx-skruvar, efter att dessa hade skruvats ut gick det genom milt våld att få loss frontplåten.
En noggrann dammsugning av värmepaketets lameller gjorde sedan att luftflödet genom maskinen började fungera.
