Författare Ämne: Bt25  (läst 2201 gånger)
Utloggad egonsfarsa
  • Stad/land: Degerfors, Sverige
  • Antal inlägg: 6
Bt25
« skrivet: 23 februari 2019, 16:06:29 »
Min F370 är uppdaterad med senaste firmwire
Men då och då larmar den och texten som poppar upp är:
”Värmepumpen har ingen kontakt med externa framled ingsgivaren”
Bifogar bild
Det här larmet är nytt. Det har inte inträffat med tidigare firmwire, någon av er som har/har haft samma larm?
Det enda extra jag har installerat till värmepumpen är RMU 40
Sutterängsvilla 125kvm, Nibe F370 med Alig VB250, kamin på nedre plan.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Bt25
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2019, 07:36:59 »
Man Kan kan backa till föregående firmware om du vill testa. Står beskrivet i installatörshandboken.
Återställning av tidigare programvaruversion
Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott) kan programvaran återställas till tidigare version. Därefter kan du återigen påbörja installationen av den nya programvaran.
Minnet i värmepumpen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara.
För att växla mellan dessa versioner:
1. Ställ strömställaren i läge ( ).
2. Håll inne OK-knappen på displayenheten och ställ samti- digt strömställaren i läge ().
3. Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca. 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31189
SV: Bt25
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 07:58:12 »
Annars kan du kolla i meny 5.2 och bocka ur grejer som på nått sätt blivit aktiverade av uppdateringen.
Troligen har klimatsystem 2 blivit aktiverad.
« Senast ändrad: 25 februari 2019, 08:00:34 av Carl N »
Utloggad Strese
  • Antal inlägg: 2
SV: Bt25
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2019, 08:06:23 »
Fick samma felmeddelanden i natt för första gången. Uppdaterade mjukvaran för tre veckor sedan. Såvitt jag vet ska jag inte ha någon bt25 inkopplad! Förvisso inte full koll på systemet ännu då jag nyligen flyttade in.
Något bra tips på hur jag kan ta reda på om föregående ägare satt in någon speciallösning? Det r en F370, elpatron, golvvärme. Ser ingen anledning till bt25..
 Återkom gärna om du kommer på lösningen! Jag återkommer om jag kommer på något!
Utloggad Strese
  • Antal inlägg: 2
SV: Bt25
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2019, 08:53:37 »
Hittade i servicemenyn, under 5.2 att en extern flödes/energimätare var ibockad. X22. Den skall enligt min installatör inte vara ibockad på min anläggning..
Skall se om felet återkommer med den urbockad.
  • Dot gäster: 1477
