Författare Ämne: Panasonic CS-CE12PKE död efter kortslutning i lampa  (läst 2162 gånger)
Utloggad nitecore
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 februari 2019, 14:42:17 »
Jag hade oförståndet att koppla in en gammal lampa utan att först kontrollera den grundligt och orsakade en kortis som utlöste en fas och en säkring. Ett par sekunder efter jag har ryckt ut den felaktiga lampan poppar det till i köket och jag kastar mig på huvudbrytaren.
Efter att ha bytt säkringen inne och fasen ute slår jag på strömmen igen. Ledsen i taket flimrar, värmepumpen verkar gå igång och svarar på fjärren. Något poffar i köket. Slår av strömmen.
Kopplar ur precis allt och slår av. Elektriker kontrollerar att allt är som det ska.
Ström på, inga problem.
En led-taklampa i köket sönder, en kaffekapselmaskin har gjort sitt. Värmepumpen stendöd både inne och ute-del. Dator och adsl-modem har mirakulöst klarat sig. Tvättmaskin och micro verkar ok.
Varmvattenberedare ökänd status, finn en del varmt i magasinet än.
Hur pass kört är det med den värmepumpen, cirka 2 år gammal ? Lönt att reparera ?
SV: Panasonic CS-CE12PKE död efter kortslutning i lampa
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2019, 15:52:28 »
Kontakta ditt försäkringsbolag är nog det första tipset.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2019, 17:43:17 »
Du kan ju börja med att kolla om det eventuellt finns glassäkringar att byta i inne/ute-del?
(Kolla i sprängskisserna i manualen online/eller som följde med produkten).
Min mikro dog efter att jag smällde igen mikrodörren i affekt, dvärgbrytaren trippade, huvudsäkringen gick för den fasen och det gick inte att få liv i mikron.
Hittade tillslut glassäkringen djupt i mikron, och den var brunnen.
Bytte, och då funkade den igen!  tummenupp
Värt att kolla upp i allafall!
Edit: Jag kommer i allafall aldrig mer att smälla igen dörren på mikron.... "love"
« Senast ändrad: 23 februari 2019, 17:49:44 av kWhalp »
Utloggad nitecore
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2019, 13:14:12 »
Läskigt att den verkade skicka en ordentlig jolt i de två andra faserna innan den slutligen somnade in. Jag är nybliven hus- och värmepumpsägare med viss elbakgrund.
Borde det inte finnas brytare både till trefasen och manöverspänningen till pumpen ?
Hoppas aset inte vaknar till liv och smäller fler av mina grejer.
Är det ens lönt att ringa försäkringsbolag för att få höra att det är mitt eget fel och lycka till.
« Senast ändrad: 24 februari 2019, 15:18:49 av nitecore »
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2019, 17:21:28 »
Det verkar konstigt att kortslutning i en enfasansluten pryl ska kunna orsaka såna skador? Det måste vara nåt annat som är fel också?
Utloggad nitecore
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2019, 20:13:58 »
Man tycker ju det, och att det borde finnas säkerhetssystem som förhindrar att sånt händer.
Har kollat under plastpanelen på ytterdelen och ser inget i säkringsväg och jag vill inte skruva i den om nån från försäkringsbolaget ska komma och titta sen.
I servicemanualen verkar det finnas en del säkringar, men de verkar sitta på kretskort längre in.
