Författare Ämne: Dåligt varmvatten 35c  (läst 3006 gånger)
Christian jarl
Christian jarl
« skrivet: 21 februari 2019, 21:00:16 »
Hej, jag har fått problem med mitt varmvatten, märkte det idag efter att jag och sen min dotter hade duschat, duschade nog totalt 30min. Har alltid fungerat innan men nu var det dåligt varmvatten. Kollade på pannan nibe f1245 och tempen var då 35 grader. Den ligger annars konstant mellan 48-52 grader. För några år sedan hade jag samma problem..då låg felet i en termostatblandare på toan som var orätt och tryckte in kallvatten i beredaren, men den är nu borta. Kan det vara så att det är samma problem i duschblandaren? Vi har bara en dusch och bara den kranen i duschen är termostat i.
Mvh Christian
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Dåligt varmvatten 35c
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2019, 05:58:09 »
har ni duschat efter varann i 30 min totalt, är det nog inte något fel. Hur har du det med varmvattnet nu?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2019, 07:15:45 »
Mvh Christian
Edit:
KLARGÖRANDE
VARMVATTEN TOPP  eller TOPPVATTENTEMPERATUR = Maximala temperaturen du kan få ut vid handfat/dusch (beroende på blandarens inställning/termostat, och vattnets transportsträcka). VARMVATTEN TOPP(TEMPERATUR) är också det du ser på vattendroppsikonen på din Nibe-display.
Som namnet antyder så är det den maximala varmvattentemperaturen i toppen på tanken.
VARMVATTEN LADDNING eller LADDNINGSTEMPERATUR = Temperaturen i botten på tanken, alltså vanligen en blandning mellan inkommande kallvattentemperatur och topptemperaturen, (beroende på var i driftscykeln man befinner sig). Även tankens kallaste temperatur då kallvatten ned till 4°C har högst densitet och sjunker vid vattenskiktning.
Topp och laddning är oftast i princip lika på morgonen då ingen har börjat använda varmvatten ännu efter nattens varmvattenkörningar.
Jag skulle säga att det är rätt så normalt nu när det är kallt ute! (Nibe-pumparna prioriterar värme/VV ungefär lika mycket vid defaultinställningar).
30 minuter är rätt så länge i duschsammanhang, i alla fall om man pratar villor och traditionella varmvattenberedare inställda på defaultinställningar (ej genomströmningsberedare och dyl.)
Blev det kallt när ni duschade? (Du nämner inget om det iaf! : )    Gissningsvis blev vattnet ljummet eller kallare än ljummet, då du hintar om 35°C topptemperatur (topptemperaturen är det man vanligen kan utläsa från ikonerna på displayen)
180L vattenvolym har din beredare på F1245.
Duschar man med lika varmt vatten som jag gjorde imorse tar det ungefär 5 minuters duschande för 180L vatten att tappa 20°C på laddningstemperaturen.
Duschar man 10 minuter blir det 40°C tapp och vid 15 minuter så börjar de flesta VVB med samma mekanism som våra Nibepumpar, att tappa rejält i temperatur, då mängden av det kalla ersättningsvattnet är ekvivalent eller mer än det varma toppvattnet. (50% kallvatten /50% varmvatten).
"Volymerna" kommer då att blandas och mötas ungefär "halvvägs" till topptemperaturen.
I mitt fall med 180L beredare, 45°C topptemperatur och 25° laddningstemperatur efter 5 minuter varmdusch, så blir topptemperaturen efter en _längre tids utjämning_ 35°C, alltså knappt ljummet vatten för nästa person som ska duscha. Men innan utjämningen(som tar timmar) har inträffat kommer de flesta pumpar att trigga igång varmvattenkörning, antingen p.g.a för låg temperatur och/eller tidskriterier (vanligen 20-30 minuter för Nibe).
Vi har vanligen 45°C topptemperatur och duschar i snitt 15 minuter per dag, och vi klarar oss alltid.
Enda gången vi stöter på patrull, är när vi duschar och badar i kort följd. Men då brukar jag aktivera lyx-läget :)
I ditt fall:
30 minuters duschande när topptemperaturen är 52-48°C leder helt klart till att du tappar i topptemperatur då hela 180 L töms från tanken (0.1 L/s * 30min*60s = 180L).  I teorin kan man säga (om du skulle duscha med topptemperaturen, vilket dock är FÖR varmt), att hela varmvattenberedaren kommer ha inkommande kalltemperatur efter 30 minuter,  dvs 8-15°C.
I verkligheten så kommer ni troligen att duscha med maximalt 40°C varmvatten.  Värmepumpen, om den är defaultinställd, kommer att kicka igång varmvattenkörning, senast efter 20-30 minuter, och jobba upp laddningstemperaturen i stötar om 20-30 minuter, om inget övrigt värmebehov finns (pool, radiatorer, golvvärme, tilluftsbatteri etc..).
Sen finns en del residualvärme i själva koppar/plåttanken, konvektionsvärme från omgivningen m.m som gör att temperaturen inte sjunker lika mycket som i mitt första teoretiska exempel.
Mitt råd om ni tycker att det är ett problem, är att
1. Öka varmvattentemperaturen permanent,
eller
2. Om ni orkar, att aktivera lyxläget de gånger ni ska tokduscha mitt i kalla vintern :)
3. En sista utväg är väl att duscha kortare tid... >:D
4. Bästa lösningen enligt mig, är dock att i smyg orkestrera så att den som duschar längst tid också får duscha sist, dvs dagligen lär sig en återhållsamhetsläxa!  :-))
Men det resonemanget håller ju bara om man själv duschar kortare tid än lilla "Slösa".
VVC = VARMVATTENCIRKULATION? NEPP
VVC = VÅGA VÄGRA CURLING!!! knUp
Säg till om du vill ha hjälp att permanent öka tappvarmvattentemperaturen!  tummenupp
« Senast ändrad: 22 februari 2019, 12:51:04 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2019, 07:54:20 »
Mvh Christian
Detta felet brukar inte trycka in kallvatten bakvägen, det sitter en backventil på inkommande vatten till VVB som borde hindra detta.  Sc:,h
Det som brukar hända är att varmvattnet blir kallt men det finns fortfarande varmvatten i beredaren om en backventil lägger av.
Jag gissar som föregående att problemet uppstår när det finns samtidigt relativt stort värmebehov på huset och långduschare.
Det du i så fall kan göra är att öka på VV-prioriteringen i meny 4.9.1.
Christian jarl
Christian jarl
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2019, 10:08:05 »
Oj, tack för alla svar, efter att läst dessa så kanske det inte är något fel iaf.. det var ju inte super kallt ute igår, men det är klart att pannan prioriterade ju radiatorerna i första hand. Jag får pröva att duscha lite och se om det händer igen. Jag återkommer om det händer igen
Tack för svaren:-)
