Författare Ämne: Råd infär köp av värmepump.  (läst 1707 gånger)
Utloggad danne809
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 februari 2019, 14:51:10 »
Jag står inför köp av luft/luft värmepump, och vill be om råd  och erfarenheter från Er som är ägare av någon av följande pumpar. Daikin, Panasonic och IVT.
I skrivande stund har jag endast fått besök av en säljare från IVT där vi talade om en  Nordic inverter Silverline och en Nordic inverter PR-N till övervåning.
Den stora frågan är hur dessa från IVT står sig mot de andra ovan nämnda när det gäller kvalite, ljudnivå, effektivitet osv. Uppfattningen jag fått är att IVT har mycket generösa garantier!?
Tack på förhand!
Vh Daniel
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Råd infär köp av värmepump.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2019, 16:07:11 »
Tack på förhand!
Vh Daniel
Tjena!
Får man fråga varför är du bunden till de tre specifika leverantörerna?
MVH kWhalp
Utloggad danne809
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2019, 17:14:43 »
Tjena!
MVH kWhalp
Kanske förde mig oklart!  ;) Är absolut inte bunden till dessa, det är bara dessa leverantörer jag haft kontakt med hittills.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2019, 18:44:59 »
Är nöjd med Panasonic HZ9 från 2017. Nu heter nyaste modellen HZ25UKE.
Har min uppkopplad till Verisure.
Den värmer och kyler huset lekande lätt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2019, 19:00:53 »
jag har själv en daikin xrh 30 som ja är super nöjd med. värmer ca 110 till 120 kvadrat. fungerar alldeles ypperligt i svin kalla temperaturer ute. så det är ett jäkligt bra alternativ att titta på. men som sagt. finns många pumpar ute att välja på. och man ska välja det man tror på. därför valde ja daikin. kör alltid min pump på max fläkt för att få bästa möjliga spridning. och ljudnivån är inget problem. inte ens damen i huset gnäller  :) la in pumpen för ca 11 månader sen och den har sparat mig snart 10.000 kilowatt.
sen är placering av pumpen A och O för att få bästa möjliga spridning i huset.
och självklart hur stort hus man har.
daikin har 6års garanti
Utloggad danne809
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2019, 20:08:38 »
De flesta på marknaden är säkert bra! IVT erbjuder 10 år på kompressor och 6 år på resten.
Någon med erfarenheter från IVT?
  • Dot gäster: 2064
