Författare Ämne: Dags att byta värmepump  (läst 2003 gånger)
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 februari 2019, 17:10:18 »
Jag har fått en offert för utbyte av min gamla luftvatten-vp, Daikin Altherma typ 10 år gammal, till en Nibe-kombination bestående av NIBE VVM 320 och NIBE F2120-8.
I prospektet har det utförts en uppskattning av energibesparing och det beräknas spara 17000 kWh per år, en säkning av dagens 25000 kWh per år till 8000 kWh per år.
Kan detta verkligen vara möjligt, i mina öron låter det för bra för att vara sant...
SV: Dags att byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2019, 17:42:39 »
- Är årsförbrukningen nu 25.000 kWh/år? Låter som den gamla värmepumpen inte fungerar i så fall.
- Hur stort är huset?
- Typ av hus? 1-plan, 1-plan + källare, 1½-plan osv.
- När är det byggt?
- Är det tilläggsisolerat?
- I vilken del av landet ligger huset?
- Hur många bor i huset?
/Josth
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2019, 17:59:13 »
Ja, det ligger i den storleksordningen. Januariräkningen blir dyr, nästan 6K kr, förbrukningen i januari var 3 367 kWh.
130 kvm
2-plan utan källare
- När är det byggt?
1914, tillbyggt under 80-talet
Har ej kunnat hitta info om det i husets dokumentation, så utgår från nej.
Stockholms län
2 vuxna
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2019, 18:13:29 »
Ja i januari går det alltid åt mycket energi. Av den nuvarande totala el-förbrukningen på 25.000 kWh uppskattar jag hushålls-el till ca 3500 kWh. Då måste värmesystemet ge runt 21.500 kWh/år brutto. Med en värmepump som F2120-8 blir energibehovet netto då runt 8000 kWh/år. Till det kommer då alltså hushålls-el på 3500 kWh så el-räkningen kommer att bli ca 11.500 kWh/år. Men det är ett äldre hus så det finns en osäkerhet. Helst skulle man vilja ha statistik över totala elförbrukningen under många år.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2019, 00:02:08 »
130 kvm
2-plan utan källare
- När är det byggt?
Stockholms län
2 vuxna
Om inte det är fel på din Altherma så är den kraftigt underdimensionerad.
Om kåken inte är tillägsisolerad så har du en hög förbrukning på så pass gamla hus. Jag hade uppskattat ursprunglig förbrukning till 40000 kWh ungefär.
I ett sådant fall så är Nibe efferten helt felaktigt utförd.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2019, 17:17:18 »
Finns det något man kan kolla på egen hand, när det gäller hur bra den nuvarande funkar? Kan de ha läckt kylmedium genom åren? Felställd värmekurva? Någon vred/kran/ventil ställd fel etc?
Och jag är nog böjd att hålla med om energibehov på 40000 kWh, hade huset haft ett värmebehov på 22000kWh, och årsförbrukningen ligger i samma härad, så hade Altherman gett 1:1 på effekt in/effekt ut, och riktigt så dålig är den nog inte.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2019, 20:00:02 »
130 kvm
2-plan utan källare
- När är det byggt?
Stockholms län
2 vuxna
Jag hade nog kikat på f2120-12 istället, f2120-8 ger max 6,5kw medans 12an ger ca 9,2kw mitt hus är 15kvm mindre än ditt och jag valde 12an(ligger på 7-8 kompressorstarter/dygn i snitt), mitt hus är förvisso från 70-talet. Finns klokare personer på forumet som säkert kan berätta närmre vilken storlek du ska ha.
Jag tycker personligen att beteckningarna är missvisande..
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
