Författare Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland  (läst 91911 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 16 februari 2006, 17:43:17 »
Efter två månader i drift av min Nibe 1230-8 har jag följande värden
(20005-12-15 - 2006-02-15)
Antal starter 738 st
Drifttimmar VP 621 h
Förbrukning kWh 1207
Det ger:
12,3 starter /dygn
20,1 kWh /dygn
50,5 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden -4,4  ºC
Delta T Vb ligger på 7- 8  ºC  (oftast 41,5 - 34 i slutet på driftcyckeln)
Delta T Kb ligger på drygt 2  ºC (-0,9 in och -3,0 ut)
Kurva 4, -1 på ratten
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 07:58:11 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 20:10:44 »
1207kw på två vintermånader är ju inte direkt något att klaga på  :D
grattis du bor billigt du..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2006, 20:39:04 »
Har du inte glömt pumparna? Eller har du separat elmätare till VPn?
Annars drar pumparna enl databladet 0,245 kwh, dvs ytterligare 152 Kwh. Samt kanske en cirkulationspump?
Även med detta i beaktande ett fantastiskt bra resultat med tanke på utetemperaturen under dessa månader
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2006, 20:52:10 »
Jag har en separat elmätare för VP'n. Det som skall läggas till är förbrukningen för cirkulationspumpen för golvvärmen, som går i läge 1.
Elmätaren är av typen "snurrskiva". Hur exakt dessa är vet jag inte.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006, 08:44:21 »
Efter tre månader i drift av min Nibe 1230-8 har jag följande värden
(2005-12-15 - 2006-03-15)
Antal starter 1046 st
Drifttimmar VP 900 h
Förbrukning kWh 1812
Det ger:
11,6 starter /dygn
20,2 kWh /dygn
60 min drifttid /start
Medeltemp sista månaden -6,9   ºC
Kallaste dygnet -21  ºC (Ingen TS)
Delta T Vb ligger på 7-8   ºC  (oftast ca 42 - 35 i slutet på driftcyckeln)
Delta T Kb ligger på drygt 2  ºC  (-1,1 in och -3,2 ut i slutet på driftcyckeln)
Kurva 3 och  +2 på ratten
Jag har fått sänka kurvan och höja värdet på ratten för att få en jämnare temperatur inne då utetemperaturen pendlar mellan -15 och 0  ºC nu när vårsolen börjar värma.
Innegivare (RG 10, egenbygd) monterades i början på mars. Den visar 2  ºC för varmt så jag har 23  ºC som referenstemperatur på pumpen då jag har 21  ºC faktisk innetemperatur.
Får justera det med nåt motstånd i serie för att få NTC-givaren att visa rätt värde.
Någon som vet hur många kOhm det skall vara vid 21  ºC  Sc:,h
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 20:32:48 »
Huvva 20 kwh/dygn inte klokt vad det drar iväg!  :o :o
Sssssss skämta bara  *roflmao* Thumbsup *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 22:01:47 »
Det var väl vad jag fick betala för ett par 3 timmars förbrukning innan konverteringen  >:D
Bertil:
Det kanske är dax att studera en 1230 live  :D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2006, 22:27:14 »
Under april har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Akumulerat:
Antal starter 1443 st
Drifttimmar VP 1215 h
Förbrukning 1660 kWh (Separat elmätere på VP)
För april:
Antal starter 223 st
Drifttimmar VP 170 h
Förbrukning 400 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och  +1 på ratten
Inomhustemp ca 21  ºC
Detta ger:
7,43 starter / dygn
13,33 kWh / dygn
5,67 h VP-tid / dygn
ca 45 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden +2,3  ºC
Kallaste dygnet -11,3   (Ingen TS)
Accumulatortank (volymförstorare) installerad 11/4. Detta har sänkt antalet starter från ca 12 starter / dygn till ca 6 starter / dygn.
Delta T Vb ligger på 7-8 ºC     (Aldrig över 40 på VB-f ºC i slutet på driftcyckeln)
Delta T Kb ligger på drygt 2    (-0,9 in och -3,2 ut i slutet på driftcyckeln)
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 22:30:45 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2006, 20:45:08 »
Under maj har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat:
Antal starter 1595 st
Drifttimmar VP 1310 h
Förbrukning 1914 kWh (Separat elmätere på VP)
För maj:
Antal starter 158 st
Drifttimmar VP 98 h
Förbrukning 260 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och  +0 på ratten
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
5,1 starter / dygn
8,39 kWh / dygn
3,16 h VP-tid / dygn
ca 37 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden +9,6
Kallaste dygnet +2,0
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2006, 22:12:53 »
Bra siffror!
Din anläggning funkar klockrent!
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2006, 10:48:35 »
Ja, jag är kannonnöjd med min installation.
Ev så skall jag bygga ut kåken med 8*4 m dvs 32 m2 i två plan. Totalt drygt 60 m2 alltså.
Om, när, hur osv återstår att se. Jag är bara i planeringsstadiet ännu.
OM det blir av så skall det bli in3sant att se hur VP'n uppför sig   :D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2006, 23:25:16 »
Under juni har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat:
Antal starter 1707 st
Drifttimmar VP 1353 h
Förbrukning 2064 kWh (Separat elmätere på VP)
För juni:
Antal starter 112 st
Drifttimmar VP 43 h
Förbrukning 150 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och  -2 på ratten
Värmeproduktionen är avstängd
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
3,73 starter / dygn
5 kWh / dygn
86 min VP-tid / dygn
ca 23 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden +22,4
Kallaste dygnet +15,6
« Senast ändrad: 02 juli 2006, 23:27:22 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2006, 11:12:17 »
Under juli har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 1775 st
Drifttimmar VP 1368 h
Förbrukning 2110 kWh (Separat elmätere på VP)
För juli:
Antal starter 68 st
Drifttimmar VP 15 h
Förbrukning 46 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
2,19 starter / dygn
1,48 kWh / dygn
29 min VP-tid / dygn
ca 13 min drifttid / start
Medeltemp sista månaden +17,3
Kallaste dygnet +7,5
« Senast ändrad: 01 augusti 2006, 11:13:54 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #13 skrivet: 01 september 2006, 21:20:49 »
Under augusti har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 1836 st
Drifttimmar VP 1380 h
Förbrukning 2151 kWh (Separat elmätere på VP)
För juli:
Antal starter 61 st
Drifttimmar VP 12 h
Förbrukning 41 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
1,97 starter / dygn
1,32 kWh / dygn
Medeltemp sista månaden +17,1
Kallaste dygnet +9,1
Under 2 veckor i juli och 2 veckor i aug har vi varit bortresta.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2006, 10:32:22 »
Under september har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 1933 st
Drifttimmar VP 1406 h
Förbrukning 2243 kWh (Separat elmätere på VP)
För september:
Antal starter 97 st
Drifttimmar VP 26 h
Förbrukning 92 kWh
Värmeproduktionen startade 15 september
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
3,23 starter / dygn
3,06 kWh / dygn
52 min VP-tid / dygn
ca 16 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu
Varmaste dygnet +18,6
Medeltemp sista månaden +12,5
Kallaste dygnet +6,7
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
