Författare Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland  (läst 91921 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #15 skrivet: 01 november 2006, 08:16:46 »
Under oktober har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 2119 st
Drifttimmar VP 1531 h
Förbrukning 2557 kWh (Separat elmätere på VP)
För oktober:
Antal starter 186 st
Drifttimmar VP 125 h
Förbrukning 314 kWh
Värmeproduktionen startade 15 september
Gradminuter på -250
Kurva 3 och -2 på ratten
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
6 starter / dygn
10,13 kWh / dygn
4,02 tim VP-tid / dygn
ca 40 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu
Varmaste dygnet +13,2
Medeltemp sista månaden +4,4
Kallaste dygnet -6,7
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #16 skrivet: 30 november 2006, 21:30:16 »
Under november har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 2352 st
Drifttimmar VP 1758 h
Förbrukning 3063 kWh (Separat elmätere på VP)
För november:
Antal starter 233 st
Drifttimmar VP 227 h
Förbrukning 506 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
7,77 starter / dygn
16,87 kWh / dygn
7,30 tim VP-tid / dygn
ca 59 min drifttid / start
Varmaste dygnet +6,8
Medeltemp sista månaden +0,9
Kallaste dygnet -11,7
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #17 skrivet: 22 december 2006, 17:15:07 »
Under 1:a året har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 2512 st
Drifttimmar VP 1920 h
Förbrukning 4287 kWh (Separat elmätere på VP)
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger:
6,88 starter / dygn
11,75 kWh / dygn
5,26 tim VP-tid / dygn
ca 46 min drifttid / start
Varmaste dygnet +32,8
Medeltemp sista månaden +5,1
Kallaste dygnet -20,3
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 22 december 2006, 19:48:03 »
Tokbra påstår jag  Thumbsup då menar jag TOKBRA!
Kan nämna att hos mig brändes det betydligt mera ( ja el alltså)  :o
Happy  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #19 skrivet: 24 december 2006, 09:58:47 »
Hörde på radion att det var strömavbrott i dina trakter så nu bör du spara några kWh  :D
God Jul  tomte::
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 24 december 2006, 12:28:07 »
Det har säkert varit 15 långa avbrott i vinter!!!!  Det började med 2 på 16 timmar var!
Men inatt var jag inte hemma, passerade dina trakter igår på väg mot Kälarne!
Hur jag än sparar slår jag inte dig
Nu blir det snart "klappar"
Hadé bra tomte::
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #21 skrivet: 24 december 2006, 12:45:44 »
Ja, och Kalle på TV.  *roflmao*
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2007, 12:47:30 »
Under december har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 2582 st
Drifttimmar VP 1990 h
Förbrukning 3580 kWh (Separat elmätere på VP)
För december:
Antal starter 224 st
Förbrukning 504 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
7,23 starter / dygn
16,25 kWh / dygn
7,32 tim VP-tid / dygn
ca 60,8 min drifttid / start
Varmaste dygnet +7,6
Medeltemp sista månaden +2,1
Kallaste dygnet -4,1
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2007, 07:41:51 »
Under januari har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 2845 st
Drifttimmar VP 2307 h
Förbrukning 4248 kWh (Separat elmätere på VP)
För januari:
Antal starter 263 st
Drifttimmar VP 317 h
Förbrukning 668 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och -1 på ratten
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
8,48 starter / dygn
21,55 kWh / dygn
ca 72,30 min drifttid / start
Varmaste dygnet +4,1
Medeltemp sista månaden -4,0
Kallaste dygnet -15,4
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2007, 21:06:31 »
Under februari har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 3088 st
Drifttimmar VP 2641 h
Förbrukning 4964 kWh (Separat elmätere på VP)
För februari:
Antal starter 243 st
Drifttimmar VP 334 h
Förbrukning 716 kWh
Gradminuter på -250
(Har testat md kurva 4 och -1 på ratten under ett par veckor när det var som kallast)
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
8,68 starter / dygn
25,57 kWh / dygn
11,93 tim VP-tid / dygn
ca 82,47 min drifttid / start
Varmaste dygnet +3,6
Medeltemp sista månaden -6,1
Kallaste dygnet -21,8
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #25 skrivet: 01 april 2007, 21:50:02 »
Under mars har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 3342 st
Drifttimmar VP 2875 h
Förbrukning 5485 kWh (Separat elmätere på VP)
För mars:
Antal starter 254 st
Drifttimmar VP 234 h
Förbrukning 521 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
8,19 starter / dygn
16,8 kWh / dygn
7,55 tim VP-tid / dygn
ca 55,2 min drifttid / start
Varmaste dygnet +11,6
Medeltemp sista månaden +1,3
Kallaste dygnet -8,4
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #26 skrivet: 01 maj 2007, 23:43:57 »
Under april har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 3540 st
Drifttimmar VP 3076 h
Förbrukning 5938 kWh (Separat elmätere på VP)
För april:
Antal starter 198 st
Drifttimmar VP 201 h
Förbrukning 453 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
6,6 starter / dygn
15,1 kWh / dygn
6,7 tim VP-tid / dygn
ca 61 min drifttid / start
Varmaste dygnet +17,2
Medeltemp sista månaden +4,6
Kallaste dygnet -6,5
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2007, 22:59:21 »
Under maj har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 3723 st
Drifttimmar VP 3212 h
Förbrukning 6280 kWh (Separat elmätere på VP)
För maj:
Antal starter 183 st
Drifttimmar VP 136 h
Förbrukning 342 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,9 starter / dygn
11,03 kWh / dygn
4,4 tim VP-tid / dygn
ca 45 min drifttid / start
Varmaste dygnet +22,3
Medeltemp sista månaden +9,2
Kallaste dygnet -0,5
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #28 skrivet: 03 juni 2007, 20:42:27 »
1/6 Kl 18.00: Dax att sätta VP'n i sommarläge.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2007, 21:40:53 »
Under juni har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 3843 st
Drifttimmar VP 3244 h
Förbrukning 6382 kWh (Separat elmätere på VP)
För juni:
Antal starter 123 st
Drifttimmar VP 32 h
Förbrukning 102 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
4,1 starter / dygn
3,4 kWh / dygn
1,06 tim VP-tid / dygn
ca 15 min drifttid / start
Varmaste dygnet +31,4,3
Medeltemp sista månaden +15,8
Kallaste dygnet 4,6
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
