Författare Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland  (läst 91937 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2007, 23:10:52 »
Under juli har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 3914 st
Drifttimmar VP 3261 h
Förbrukning 6432 kWh (Separat elmätere på VP)
För juli:
Antal starter 71 st
Drifttimmar VP 17 h
Förbrukning 50 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 3 och -2 på ratten
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
2,29 starter / dygn
1,61 kWh / dygn
ca 33 min VP-tid / dygn
ca 14,30 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +27,3
Medeltemp sista månaden +15,9
Kallaste dygnet 8,3
Det blir inte så mycket när man har semester.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #31 skrivet: 31 augusti 2007, 22:44:25 »
Under augusti har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4020 st
Drifttimmar VP 3292 h
Förbrukning 6526 kWh (Separat elmätere på VP)
För augusti:
Antal starter 106 st
Drifttimmar VP 28 h
Förbrukning 94 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
3,42 starter / dygn
3,03 kWh / dygn
ca 54 min VP-tid / dygn
ca 15,50 min drifttid / start
Varmaste dygnet +29,8
Medeltemp sista månaden +15,4
Kallaste dygnet 4,0
Den 28/8 startades värmeproduktionen.
Sommaren får betraktas som ett minne blott. Men minnet av årets solliga lever kvar.  *roflmao*
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 07 september 2007, 14:15:42 »
Solligan ja helt otroligt det kommer nog aldrig mera att hända. Bara att tacka och ta emot  Thumbsup
Vi vann tom över Pite  8) 8) 8) 8)
Ev vann vi pga av konkurrenternas brister ( i vädret)  >:D
Västkusten och tex Skåne var väl ingen hit direkt i sommar!?
Hadé
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #33 skrivet: 07 september 2007, 14:36:24 »
Nu vill jag gärna att temperaturen sjuker, drar till älgskogen en vecka. Nu äntligen börjar semestern.  *roflmao*
Haré bra du med.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #34 skrivet: 30 september 2007, 21:48:59 »
Under september har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4188 st
Drifttimmar VP 3390 h
Förbrukning 6797 kWh (Separat elmätere på VP)
För september:
Antal starter 168 st
Drifttimmar VP 98 h
Förbrukning 271 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,6 starter / dygn
9,03 kWh / dygn
ca 3,16 VP-tim / dygn
ca 35 min drifttid / start
Varmaste dygnet +17,0
Medeltemp sista månaden +8,6
Kallaste dygnet -1,4
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2007, 19:44:50 »
Under oktober har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4381 st
Drifttimmar VP 3538 h
Förbrukning 7165 kWh (Separat elmätere på VP)
För oktober:
Antal starter 193 st
Drifttimmar VP 148 h
Förbrukning 368 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,2 starter / dygn
11,9 kWh / dygn
ca 4,77 VP-tim / dygn
ca 46 min drifttid / start
Varmaste dygnet +14,3
Medeltemp sista månaden +5,4
Kallaste dygnet -3,6
« Senast ändrad: 06 november 2007, 19:07:28 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #36 skrivet: 30 november 2007, 20:16:03 »
Under november har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4584 st
Drifttimmar VP 3788 h
Förbrukning 7732 kWh (Separat elmätere på VP)
För oktober:
Antal starter 203 st
Drifttimmar VP 250 h
Förbrukning 567 kWh
Gradminuter på -250
Kurva 4 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,76 starter / dygn
18,9 kWh / dygn
ca 8,33 VP-tim / dygn
ca 1 tim 14 min drifttid / start
Varmaste dygnet +5,2
Medeltemp sista månaden -0,7
Kallaste dygnet -7,9
« Senast ändrad: 30 november 2007, 20:18:42 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #37 skrivet: 31 december 2007, 15:56:10 »
Under december har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 4796 st
Drifttimmar VP 4022 h
Förbrukning 8250 kWh (Separat elmätere på VP)
För december:
Antal starter 212 st
Drifttimmar VP 234 h
Förbrukning 518 kWh
VV 592 h
Eltillskott 12,50 h
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 22
Legionellakörning var 21 dag
Detta ger / dygn:
6,83 starter / dygn
16,7 kWh / dygn
ca 7,54 VP-tim / dygn
ca 1 tim 6 min drifttid / start
VV 34 h
Eltillskott 21 min
Varmaste dygnet +5,7
Medeltemp sista månaden -1,6
Kallaste dygnet -12,6
« Senast ändrad: 31 december 2007, 16:04:34 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #38 skrivet: 31 december 2007, 16:30:54 »
Under 2007 har jag följande värden på min Nibe 1230-8
För 2007:
Antal starter 2214 st
Drifttimmar VP 2032 h
Förbrukning 4670 kWh
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,06 starter / dygn
12,79 kWh / dygn
ca 5,57 VP-tim / dygn
ca  55,06 min drifttid / start
Varmaste dygnet +31,4 ºC
Medeltemp 5,4 ºC
Kallaste dygnet -21,8 ºC
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2008, 21:57:54 »
Under januari (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5039 st
Drifttimmar VP 4292 h
Förbrukning 8839 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 628 h
Eltillskott 13,40 h
För januari:
Antal starter 243 st
Drifttimmar VP 270 h
Förbrukning 589 kWh
VV 36h
Eltillskott 40 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
7,83 starter / dygn
19 kWh / dygn
ca 8,71 VP-tim / dygn
Varmaste dygnet +3,9
Kallaste dygnet -11,5
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #40 skrivet: 29 februari 2008, 21:15:33 »
Under februari (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5219 st
Drifttimmar VP 4551 h
Förbrukning 9407 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 665 h
Eltillskott 13,40 h
För februarii:
Antal starter 180 st
Drifttimmar VP 259 h
Förbrukning 568 kWh
VV 37 h
Eltillskott 14 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,20 starter / dygn
19,58 kWh / dygn
ca 8,93 VP-tim / dygn
ca 1 tim 26 min drifttid / start
Varmaste dygnet +5,0
Medeltemp sista månaden -1,4
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 15:23:14 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #41 skrivet: 31 mars 2008, 20:43:59 »
Under mars (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5417 st
Drifttimmar VP 4837 h
Förbrukning 10020 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 689 h
Eltillskott 14,17 h
För mars:
Antal starter 198 st
Drifttimmar VP 286 h
Förbrukning 613 kWh
VV 24 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,39 starter / dygn
19,77 kWh / dygn
ca 9,03 VP-tim / dygn
ca 1 tim 25 min drifttid / start
Varmaste dygnet +8,3
Medeltemp sista månaden -1,8
Kallaste dygnet -20,7
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=416&H=&View=Rapport
(Byt www mot www2 och com till se så funerar länken)
« Senast ändrad: 02 april 2008, 08:49:44 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #42 skrivet: 03 maj 2008, 09:33:54 »
Under april (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5602 st
Drifttimmar VP 5017 h
Förbrukning 10430 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 728 h
Eltillskott 14,36 h
För april:
Antal starter 185 st
Drifttimmar VP 180 h
Förbrukning 410 kWh
VV 39 h
Eltillskott 19 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,17 starter / dygn
13,67 kWh / dygn
6,0 VP-tim / dygn
ca 58,5 min drifttid / start
Varmaste dygnet +21,9
Medeltemp sista månaden +13,6
Kallaste dygnet +6,5
(Byt www mot www2 och com till se så fungerar länken)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #43 skrivet: 01 juni 2008, 20:59:19 »
Under maj (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5773 st
Drifttimmar VP 5136 h
Förbrukning 10738 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 771 h
Eltillskott 15,02 h
För maj:
Antal starter 171 st
Drifttimmar VP 119 h
Förbrukning 308 kWh
VV 43 h
Eltillskott 26 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,52 starter / dygn
9,94 kWh / dygn
3,84 VP-tim / dygn
ca 41,45 min drifttid / start
Varmaste dygnet +28,8
Medeltemp sista månaden +10,1
Kallaste dygnet -0,6
http://www.husdata.com/UserInfo.asp?ID_User=416&H=&View=Rapport
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #44 skrivet: 01 juli 2008, 23:13:42 »
Under juni (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 5897 st
Drifttimmar VP 5186 h
Förbrukning 10903 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 801 h
Eltillskott 15,26 h
För juni:
Antal starter 124 st
Drifttimmar VP 50 h
Förbrukning 165 kWh
VV 30 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
4,13 starter / dygn
5,5 kWh / dygn
1,67 VP-tim / dygn
ca 24,19 min drifttid / start
Varmaste dygnet +18,2
Medeltemp sista månaden +16,0
Kallaste dygnet +13,4
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 21:33:38 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
