Författare Ämne: Nibe 1230-8 i Jämtland  (läst 91920 gånger)
Utloggad SvenSvensson
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland
« Svar #45 skrivet: 30 juli 2008, 15:36:58 »
2 frågor bara;
den där "volymförstoraren" du har satt till, hur stor är den och vad kostar en sådan ungefär ?
Vet du var man får tag i en separat elmätare som förhoppningsvis är kalibrerad ?
Vänliga hälsningar.
/Sven
ps har just fått en offert på en Nibe 1230-8 och funderar på att ta den.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 15 augusti 2008, 19:34:35 »
Här har du elmätare... både nya och beg.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/
Kamstrup har fördelen att den har effektmätning... Du kan se vad som går just i "denna" sekund..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #47 skrivet: 31 augusti 2008, 20:47:50 »
Under juli (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Ackumulerat sedan 1/1 -06:
Antal starter 5995 st
Drifttimmar VP 5220 h
Förbrukning 11025 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 819 h
Eltillskott 15,50 h
För juli:
Antal starter 90 st
Drifttimmar VP 34 h
Förbrukning 112 kWh
VV 18 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Kurva 3 och 0 på ratten
Inomhustemp ca 22
Legionellakörning var 30:e dag
Detta ger / dygn:
3,16 starter / dygn
3,61 kWh / dygn
1,06 VP-tim / dygn
ca 22,66 min drifttid / start
Enligt temperatur.nu:
Varmaste dygnet +31,6
Medeltemp sista månaden +17,5
Kallaste dygnet +7,4
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 21:34:09 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #48 skrivet: 31 augusti 2008, 21:29:46 »
Under augusti (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6140 st
Drifttimmar VP 5277 h
Förbrukning 11215 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 842,36 h
Eltillskott 16,14 h
För augusti:
Antal starter 145 st
Drifttimmar VP 57 h
Förbrukning 190 kWh
VV 23,5 h
Eltillskott 24 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
4,68 starter / dygn
6,13 kWh / dygn
1,50 VP-tim / dygn
ca 23,58 min drifttid / start
Varmaste dygnet +23,5
Medeltemp sista månaden +14,0
Kallaste dygnet +6,3
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #49 skrivet: 01 oktober 2008, 21:13:50 »
Under september (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6289 st
Drifttimmar VP 5370 h
Förbrukning 11474 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 865,30 h
Eltillskott 16,44 h
För september:
Antal starter 149 st
Drifttimmar VP 93 h
Förbrukning 456 kWh
VV 23 h
Eltillskott 30 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
4,81 starter / dygn
8,35 kWh / dygn
3,00 VP-tim / dygn
ca 37,45 min drifttid / start
Varmaste dygnet +18,3
Medeltemp sista månaden +9,8
Kallaste dygnet +1,9
« Senast ändrad: 02 november 2009, 19:23:03 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #50 skrivet: 01 november 2008, 09:02:53 »
Under oktober (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6491 st
Drifttimmar VP 5554 h
Förbrukning 11930 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 898,30 h
Eltillskott 17,52 h
För oktober:
Antal starter 200 st
Drifttimmar VP 181 h
Förbrukning 259 kWh
VV 38 h
Eltillskott 68 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,45 starter / dygn
14,52 kWh / dygn
5,84 VP-tim / dygn
ca 54,30 min drifttid / start
Varmaste dygnet +11,6
Medeltemp sista månaden -5,1
Kallaste dygnet -7,1
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #51 skrivet: 09 december 2008, 19:57:19 »
Under november (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6693 st
Drifttimmar VP 5823 h
Förbrukning 12530 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 934h
Eltillskott 19,20 h
För november:
Antal starter 202 st
Drifttimmar VP 269 h
Förbrukning 600 kWh
VV 35,5 h
Eltillskott 1 h 28 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
6,735 starter / dygn
20,00 kWh / dygn
8,96 VP-tim / dygn
ca 1h 20 min drifttid / start
Varmaste dygnet +8,5
Medeltemp sista månaden -0,2
Kallaste dygnet -10,7
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #52 skrivet: 01 januari 2009, 19:23:53 »
Under december (-08) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6917 st
Drifttimmar VP 6155 h
Förbrukning 13237 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 966,12h
Eltillskott 20,22 h
För december:
Antal starter 224 st
Drifttimmar VP 332 h
Förbrukning 707 kWh
VV 32,0 h
Eltillskott 1 h 02 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
7,23 starter / dygn
22,80 kWh / dygn
10,71 VP-tim / dygn
ca 1h 29 min drifttid / start
Varmaste dygnet +4,0
Medeltemp sista månaden -4,4
Kallaste dygnet -16,4
« Senast ändrad: 02 november 2009, 19:30:59 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1230-8 i Jämtland (Sammanställning för 2008)
« Svar #53 skrivet: 01 januari 2009, 19:39:49 »
Under 2008 har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 6917
Drifttimmar VP 6155
Förbrukning 13237(Separat elmätere på VP)
För 2008:
Antal starter: 2121 st  (2214 st 2007)
Drifttimmar VP: 2133 h (2032 h 2007)
Förbrukning: 4987 kWh (4670 kWh 2007)
VV: 374 h
Eltillskott: 7,72 h
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
5,82 starter / dygn (6,06 starter / dygn  2007)
13,66 kWh / dygn (12,79 kWh / dygn  2007)
ca 5,84 VP-tim / dygn (ca 5,57 VP-tim / dygn  2007)
ca  60,34 min drifttid / start
Varmaste dygnet +32,9 (+31,4  2007)
Medeltemp +5,7 (+5,4  2007)
Kallaste dygnet -20,7 (-21,8  2007)
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 19:42:31 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2009, 17:33:55 »
Under januari (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 7136 st
Drifttimmar VP 6509 h
Förbrukning 13994 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1000,51 h
Eltillskott 21,04 h
För januari:
Antal starter 219 st
Drifttimmar VP 354 h
Förbrukning 757 kWh
VV 34,39 h
Eltillskott 42 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 22
Detta ger / dygn:
7,06 starter / dygn
24,42 kWh / dygn
11,34 VP-tim / dygn
ca 1h 37 min drifttid / start
Varmaste dygnet +5,0
Medeltemp sista månaden -5,0
Kallaste dygnet -21,2
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #55 skrivet: 24 februari 2009, 11:50:38 »
Igår vid 23.00 så kopplade jag in kulverten till mitt garage på 90 m2.
Det skall bli mycket in3sant att se hur länge det kommer att ta innan vp'n tinat upp 12,5 m3 betong.
Vp'n har gått konstant sendan 23.00 i gårkväll. Den orkar upp till 31 ºC i framledingstemp.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #56 skrivet: 08 mars 2009, 19:09:13 »
Under februari (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 7308 st
Drifttimmar VP 6927 h
Förbrukning 14840 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1035,53 h
Eltillskott 21,17 h
För februari:
Antal starter 172 st
Drifttimmar VP 418 h
Förbrukning 846 kWh
VV 35,02 h
Eltillskott 13 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
6,14 starter / dygn
30,21 kWh / dygn
14,93 VP-tim / dygn
ca 2 h 43 min drifttid / start
Varmaste dygnet +2,8
Medeltemp sista månaden -9,9
Kallaste dygnet -21,8
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #57 skrivet: 08 mars 2009, 19:15:16 »
VP'n gick oavbrutet i 36 timmar för att värma garaget första gången, ca -5 ºC kallt ute.
Jag håller ca +10 ºC inne. Tror inte att det drar så förfärligt mycket mer än innan.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #58 skrivet: 01 april 2009, 09:07:06 »
Under mars (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 7515 st
Drifttimmar VP 7309 h
Förbrukning 15630 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1064,07 h
Eltillskott 21,35 h
För mars:
Antal starter 207 st
Drifttimmar VP 382 h
Förbrukning 790 kWh
VV 28,54 h
Eltillskott 13 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
6,68 starter / dygn
25,48 kWh / dygn
12,32 VP-tim / dygn
ca 1 h 10 min drifttid / start
Varmaste dygnet +6,9
Medeltemp sista månaden -1,5
Kallaste dygnet -16,5
« Senast ändrad: 01 april 2009, 09:12:20 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #59 skrivet: 04 maj 2009, 14:31:57 »
Under april (-09) har jag följande värden på min Nibe 1230-8
Antal starter 7703 st
Drifttimmar VP 7529 h
Förbrukning 16105 kWh (Separat elmätere på VP)
VV 1097,03 h
Eltillskott 21,55 h
För april:
Antal starter 188 st
Drifttimmar VP 220 h
Förbrukning 475 kWh
VV 33,04h
Eltillskott 20 min
Gradminuter på -250
Inomhustemp ca 21
Detta ger / dygn:
6,27 starter / dygn
15,83 kWh / dygn
7,33 VP-tim / dygn
Varmaste dygnet +21,0
Medeltemp sista månaden +5,8
Kallaste dygnet -5,5
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
