Författare Ämne: Erfarenheter av IVT 12FRN  (läst 4952 gånger)
Utloggad Ralle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 februari 2006, 16:54:08 »
Jag är i Värmepumps tankar, och efter att läst och begrunda "samtliga" debatter i forumet har jag bestämt mig för en IVT pump. vad jag undar är:
erfarenheter av den nya pumpen?
Har granskat konsumentverkets siffror och mig säger dom ingenting om ljudnivå. t ex. Tittar jag på förra årets modell så låter denne lägre eller???
tacksam om all hjälp jag kan få.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Erfarenheter av IVT 12FRN
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 17:54:01 »
Dom har sänkt ljudnivån med 2 decibell på ytterdelen, det är mycket bra.
Har för mig att  3 decibell är en halvering av ljudnivån.
Har själv en 5 kw monterad i maj -05,  ytterdelen på min pump går lite hårt vid hög belastning.
I övrigt fungerar pumpen mkt bra,  Ta avfrostningen tex som många har problem med  den fungerar perfekt på IVT;n .       lycka  till      mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2006, 20:05:35 »
3dB är en halvering av ljudtrycket.
För att örat skall uppfatta det som en halvering krävs 10dB.
2dB är knappt hörbart.
En viktigare aspekt på hur störande ljudet är är dess frekvensspektrum...
Utloggad kurka
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 20:54:52 »
Hej. Robert här, jag funderar på att köpa en ivt 12 eller en pana he12dke.
Pana har 7,7 kw och ivt har 6 kw värmeffekt, borde inte pana går oftare på dellast vilket ger högre cop?
Mitt hus är 150 kvm, 1,5 plan utan källare och värms inte huset bättre med panasonic pga den har 7,7 kw speciellt när tempen blir lägre, minusgrader, dvs stödvärmen behöver inte kopplas lika mycket med pana än ivt eller hur är det?
tacksam för svar  bor i lund
robert
