Författare Ämne: Vad säger ni om denna offert?  (läst 3747 gånger)
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 februari 2019, 19:54:06 »
Har fått en offert från en rekommenderad installatör för IVT.
Det han rekommenderar är detta paket:
IVT Air X 407
Airbox E9
+ VVB-tank DS 200C
Pris 98k inkl installation, bortforsling av gamla och ändring av elen
Detta motiverar han med att vi "bara" har 1.95 i takhöjd (på lägsta punkt)
Men vad jag kan läsa mig till så är ju motsvarigheten med inbyggd VVB-tank bara 180cm hög. Borde därmed kunna få in den. Har mätt både en och två gånger.
Tycker ni jag ska vända mig till annan installatör eller är det jag blivit erbjuden lika bra både tekniskt och ekonomiskt som en med inbyggd VVB-tank? Typ IVT AirModule
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Vad säger ni om denna offert?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 21:44:57 »
För att räta upp pumpen behövs ca 192cm + eventuell höjd på kärran. (Mätt slarvigt). Kan bli trångt?
Beror ju på var lägsta punkten är förstås.
Utloggad krilles81
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2019, 23:37:53 »
Visst blir det trångt, men självklart ska det gå. Karmen är 2m och den ska bara ställas strax innanför där. Går ju att knuffa in den sista biten.
Men den viktigaste frågan var ändå det jag ställde sist.
Är det stor nackdel att ha separata delar som jag fått på offerten istället för allt i samma?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2019, 23:58:45 »
Jag ser dessa fördelar med 2 lägre delar:
-Lättare att installera:Knepigt och trångt att dra röranslutningarovanför under taket med allt i en låda, jag har 2m till tak och min VP bygger 1,85 inkl fötter o anslutningsrör. montören fick kapa rören uppåt och svära en del...och jag har trångt när jag ska dit av olika anledningar
-Om den går sönder så behöver du bara byta den delen som är paj.
-Översvämningssäkrare, delarna kan ställas så högt att de tål översvämning i källaren.
« Senast ändrad: 19 februari 2019, 00:08:11 av bopakoster »
