Författare Ämne: Läckage i snabbkopplingar?  (läst 4344 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 18 februari 2019, 11:20:42 »
Funderar på en Qlima med snabbkoppling på landet inför sommaren.
Snabbkoppling - deras SC modeller - ger ju billigare installation, man kan tom göra den själv. Men... en snabbkoppling är ju ett presumtivt läckställe för kylmediet?
Min fråga gäller forumets erfarenheter om detta? Några som fått efterfylla köldmedia efter en tid? Andra reflektioner på billiga Qlima luft/luft?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Läckage i snabbkopplingar?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 21:50:54 »
Gör man rätt så funkar dessa utan problem
Annars blir det bara problem då det inte finns någon ventil att fylla på mer.
Samt att köldmedlet kostar 2.500.- kilot
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 09:11:32 »
I en stuga har jag tre luftluftvp. Två av dessa har snabbkopplingar, en har traditionella rör med konade kopplingar.
Den sistnämnda slutade fungera för två år sedan... de andra fungerar fint. Samtliga är ca 15 år gamla.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2019, 11:21:24 »
För 10-15 år sedan fanns det rent erbarmligt dåliga snabbkopplingar på en del lågprisvärmepumpar, men jag tror de sämsta sorterna är borta från marknaden nu. Det kanske har kommit till strängare krav i standarderna på senare år. Jag har bara en gammal upplaga av EN 60335-2-40 från 2003, och där står det ingenting alls om krav på kylmediekretsen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2019, 11:34:43 »
En följdfråga. Om köldmediet tar slut efter några år, kan man inte bryta snabbkopplingen och fylla på via den? Måste väl finnas NÅGON som funderat över det problemet och löst det med nån adapter? Varför skulle köldmediet till en VP med snabbkopplingar vara dyrare än till en med fasta/lödda kopplingar? Är väl nästan alltid R134 numera, eller?
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2019, 12:53:02 »
Antingen monterar man en skrader ventil eller två
Eller fixar man sig en adapter till snabbkopplingen.
Det är inge skillnad på pris när det gäller köldmedel för vp med eller utan snabbkopplingen. Däremot finns det olika köldmedel som kan variera i pris.
R134A används inte i luft/luft system.
Ofta har dessa pumpar med snabbkopplingen fel på minst en punkt när de lägger av och det är inte lönt eller tom omöjligt att reparera dessa.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2019, 18:57:06 »
Det vanligaste i billiga luftvärmepumpar är R410a. R32 är på ingående, men det dröjer nog några år till innan det har hittat till lågprismärkena.
R407 är fortfarande gångbart i t ex bergvärmepumpar, men luftvärmepumpsbranschen övergav det kylmediet omkring 2003.
Går man riktigt långt tillbaka i tiden (80-90-talet) så var det R22 som användes i luftvärmepumpar.
Så varken R134 eller dess närmaste föregångare R12 har någonsin blivit populärt i sådana här maskiner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
