Författare Ämne: Cirkulerande varmvatten. Bra eller urbota dumt?  (läst 6945 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« skrivet: 16 februari 2006, 14:27:31 »
När huset byggdes drogs ett 22mm rör i bottenplattan från vvberedare i ena delen av huset till den andra ändan av huset. Så vissa tappställen försörjs av en lång (och tjock) tilloppsledning. Detta gör att vi där måste spola länge innan vi får varmvatten.
Eftersom vi kommer att placera vp i "andra ändan" av huset får vi köra vv åt andra hållet i röret i bottenplattan jämfört med nu.
Vi funderar på många olika lösningar.
Ett förslag är cirkulerande varmvatten. Men det går inte att nu isolera befintliga rör. Så bottenplattan kommer att värmas. Dessutom kanske det finns problem med att mata in det återcirkulerade vattnet i vps vvberedare.
En annan idé är att lämna kvar befintlig vvberedare och hela vv-systemet. Dvs installeera vp utan vvberedare.
En tredje är att sätta en liten elvv-beredare i ändan på röret genom bottenplattan, så att vi får vv snabbare vid de tappställen, som finns i den ändan. Vps vvberedare skulle då försörja den lilla elvv-beredaren (via det långa röret).
Alla goda idéer och synpunkter välkomnas!
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Cirkulerande varmvatten. Bra eller urbota dumt?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 20:35:02 »
Vill du inte dra nya VV-rör så tror jag att ditt sista förslag är det bästa, en extra lite VVB som försörjs av VP:ns VVB.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2006, 22:22:27 »
Har du retur rör för vvc så tycker jag du ska ta det alternativet och varför skulle det vara problem att koppla in vvc på vv beredaren på vp????
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 07:21:54 »
Om rören inte är isolerade och går genom bottenplattan så låter det som den energimässigt sämsta lösningen.  :-\
I så fall skulle nya VV-rör dras som isoleras.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2006, 08:29:33 »
Tänkte göra det samma. Har lite problem med värmen i huset när man duschar och det är kallt ute. Tänkte koppla så det går at köra lilla beredaren båda til kallvatten, och til VP. Då slipper man "sno" varmvatten på vintern...
På det sättet är det bara badvatten som kommer at ta's från VP, och då skulle det gå bra at skruva ner temperaturen, och undvika långa körningar efter duschen..
Hoppas det kommer at funka  ??? (för dig också)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2006, 13:16:34 »
[Om rören inte är isolerade och går genom bottenplattan så låter det som den energimässigt sämsta lösningen.  :-\
Men cop på värmepumpens vv produktion mot el vvb torde vara högre!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2006, 16:09:05 »
Hejsan...
Det man inte tänker på i sådana här fall är att cirk-pum drar ström samt att ett cirkulerande vatten sliter på rören...Matarledningen grov och cirkledning smal gör flödet stort i det smala röret.
Jag känner till fall då hela områden med central varmvattenberedning fick lov att kasta in vv-beredare eftersom cirkulationsledningen sprungit läck... och det inte efter inte allt för lång tid.
10-12 år tror jag det var...
Undrar om inte en elkabel utanpå varmvattenledningen är det bästa...så den inte kallnar ner...
Inget slitage å inget vatten som cirkulerar..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2006, 17:48:45 »
Tack för svar och synpunkter.
Det verkar som om cirkulationen inte är helbra.
Tyvärr får jag inte ner någon elvärmekabel brevid det långa röret.
(Det göts in för 30 år sedan)
Lyssnar gärna på fler synpunkter om liten värmare närmare tappställena.
Det lär tom finns momentanvärmare. Finns det någon erfarenhet av sådana?
Eller är det enklast med 50 liter värmare vid den bottre fördelningspunkten?
 *vinkar*
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2006, 18:33:15 »
 *vinkar*
Det finns kablar som dras inuti röret i alla fall när det gäller pelslang utomhus, kanske finns det sån även för dragning inuti varmvattenröret...
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 19:39:39 »
Man gör varmvattnet i VP:n och transporterar det varma till externa VVB, en slatt kallt vatten från rören måste värmas, annars är det bara varmhållning i externa VVB.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2006, 20:36:02 »
VVC med timer på cirkpumpen kanske,
så har man i alla fall varmt på morgonen.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2006, 20:49:22 »
Då jag har lite lägenheter så är min bedömning av vv cirulation att det är ganska bra dels för komforten men dels därfor att det går betydligt mindre vatten i tom spolnig då man förr hade ganska grova rör men den förlusten på vv cirkuiation i många lägen kommer huset till godo ;)
