Författare Ämne: Isolera tvåglasfönster med plastskiva.  (läst 3034 gånger)
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 februari 2019, 10:54:14 »
Jag tänkte byta ut samtliga fönster i nedervåningen på huset, 15 st. Detta skulle ju kosta en hel del med tanke på vad jag betalade för fönstren på övervåningen som vi bytte för tre år sedan.
Såg då ett system med en skiva i Polukrbonat eller lexan som man kan beställa från Stocksundet.se.
Man sätter in skivan mellan glasen och får då en luftspalt till.
Så min tanke är att istället för att köpa nya fönster för säkert 50-60 tusen köpa skivor för ett par tusenlappar. Fixa till fönstren genom att skrapa, olja och måla och sedan sätta in skivorna.
Är det någon som provat detta.
SV: Isolera tvåglasfönster med plastskiva.
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 11:18:44 »
Jag har provat och vet att det funkar. Sänker U-värdet bra.(provade genom att mäta temperaturen på innerfönstret mot en maskeringstapebit med IRmätare, yt-temperaturen blir klart högre med extra skiva)
Jag har själv skaffat en tredje ruta till mina fönster men i energiglas eftersom jag misstänkte att plasten inte tål fönsterputsning. Blev mycket dyrare men som sagt reptåligare.(Går du på det så vänd metallbeläggningen inåt.)
Jag satte den innerst på mina innanfönster så nu har jag:
englas ytterfönster,
100mm ventilerat mellanrum
2-glas innanfönster med 18mm mellanrum.
Innanfönstren har då optimalt mellanrum enligt Pilkinton, trots att i stort sett alla isolerrutor har 10-12mm mellanrum. De beräknade att min konstruktion fick U-värde 1,2
Sätt polykarbonatskivan tätt mot den inre fönsterbågen och se till att det blir ventilation för yttreglaset!
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2019, 11:25:13 »
Tackar. Ska köra på det. Har svårt att tro att jag kan tjäna in 50-60 000 på nya fönster i energibesparing.
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2019, 12:10:29 »
Nej det tar mycket lång tid. Typ 30-40 år
Om du förbättrar U-värdet från 2 till 1w/m2,K så sparar du t.ex med 20m2 fönster och en temperaturskillnad inne-ute på 10grader, 20x10x8760/1000=1752kWh/år.
Det var den sista isoleringsåtgärden jag gjorde efter tilläggsisolering av först vind sedan väggar.
