Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Kompressor Euronom 7,5
Ämne: Kompressor Euronom 7,5 (läst 1526 gånger)
Oskarsvägen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Oskarsvägen
18 februari 2019, 09:51:34 »
Hej! Är det någon som vet vilken kompressor som sitter i en Euronom 7,5 luft vatten från 2004. Att det är en coopland vet jag men vilken typ och betäckning har den. Märket på den går inte att läsa av. Kompressorn som sitter i har gått 24000timmar det är kanske snart dags för ett byte ?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Kompressor Euronom 7,5
Svar #1 skrivet:
18 februari 2019, 10:20:39 »
Om det är rätt manual ??:
http://www.euronom.se/images/produktblad/IA_SoloC_1402_119_SE.pdf
så finns från sidan 52 en reservdelslista.........
Sen kan du ju prova att söka på ebay med reservdelsnumret
(Det fungerar i varje fall med Bosch-nr/tillverkar-nr på bildelar)
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Oskarsvägen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Oskarsvägen
Svar #2 skrivet:
18 februari 2019, 11:44:41 »
Det verkar inte så lätt gick inte att söka på reservdels numret tyvärr
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
Svar #3 skrivet:
18 februari 2019, 14:17:08 »
Men Euronom måste väl kunna hjälpa till ?
Företaget finns ju kvar:
http://euronom.se/
Huvudsäkring 16 A
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5028
användare: 4
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
