Författare Ämne: Kallare i källaren  (läst 3579 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
Kallare i källaren
« skrivet: 16 februari 2006, 12:27:38 »
Ca. 1,5° kallare i källaren är ett problem då vi har både sovrum och tv-rum där
vad kan man göra ?
Av vad jag läst här ska man inte strypa elementen på övervåningen och skunta ut mera värme när man har VP (det funkade bra med olja)
Problemet blir ännu större vår/höst när ingen värme behövs på övervåningen
bara i källaren.
Har ganska stora element nere men det kanske ska vara ännu större/fler vill inte ha fläktelement har ett vid pumpen (Pannrummet) fungerar jättebra men är inte tyst skramlar lite trots att det var skit dyrt.
Ska man våga sej på att strypa på övervåningen för att få samma temp uppe och nere och isåfall vad ska jag hålla koll på då för bästa ekonomi.(tvårörssystem)
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Kallare i källaren
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2006, 12:34:47 »
Du ska strypa radiatorerna i de varma rummen men inte med en termostat.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2006, 13:10:26 »
bara i källaren.
Själv valde jag att sätta rumsgivaren centralt i källaren, just för att få ett behagligt klimat där året runt. Sen stänger jag av värmen till övervåningen helt under sommarhalvåret.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2006, 13:46:14 »
Jag trodde att alla element måste vara helt öppna för att systemet ska fungera optimalt med möjligtvis lite strypning på något/några element tänker då på returtempen från elementen
har inga termostater
« Senast ändrad: 16 februari 2006, 13:47:53 av Tobben »
IVT 290-700
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 17:28:16 »
Placera en rumstermostat i källaren som Sture gjort, och stryp returen på radiatorerna i de rum som blir för varma.
// Grolim
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2006, 19:02:00 »
Har nu flyttat ner rumsgivaren i källaren, börjar strypa i elementen uppe får laborera ett tag innan det blir bra förstår jag
När jag stryper uppe blir värmesystem start/stop 36°-48° det brukar vara 4-5° mellan start/stop inte 12°
är det möjligt eller är det annat som spökar
IVT 290-700
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 17:21:24 »
När jag stryper elementen ändras start/stop till 10-12° men efter några timmar blir det normalt igen ca.4° konstigt.
 Nu börjar jag få samma grader uppe och nere så det är bra men får köra ut lite varmare vatten så det blir väl lite dyrare.
IVT 290-700
