Författare Ämne: Fighter 310P problem  (läst 1279 gånger)
Utloggad mathgaud
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 februari 2019, 12:00:21 »
Har en 310P som är från cirka 1997 (ja, jag vet att det är på sluttampen, kompressor bytt 2006).
I veckan var det en pöl med vatten nedanför som berodde på att slangen för kondensvatten var igentäppt av slam.
När allt var rengjort, torkat och igångsatt igen så tycker jag den visar lite konstiga värden. Men den värmer (oklart om bara elpatronen, dock).
Första fem värdena är:
01 50
02 36
03 05
04 01
05 -51
Framförallt 05 som är -51 är konstigt. Inte säker vad den brukar visa men som ingenjör så misstänker jag trasig sensor, eller trasigt logikkort? Den ändrar sig inte över tid.
Provade att hålla i avluftsensorn med maskinen avstängd och kunde se att motståndet minskade, låg runt 3 kOhm. Så det tyder tyvärr på fel i logikkortet antar jag.
Påverkar det att avluftssensorn krånglar? Värt att laga en 22 år gamma 310P?
mvh
Mathias
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Fighter 310P problem
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2019, 12:21:37 »
Händer det något om du kopplar bort givaren? Eller de va kanske det du gjorde när du mätte på den?
Jag har bytt ett par tempgivare i min 410P när dom visade väldigt mycket minus men då såg jag att värdet ändrades.
Nej jag skulle inte reparera en så gammal maskin. Det är kul med nytt även om det blir en stor utgift men så är det ibland.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mathgaud
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 12:35:19 »
Har inte provat att koppla bort den. Det är förstås ytterligare en sak att kolla. Innan jag börjar kolla efter ny VP...
Nytt är alltid kul, även om det som du säger medför en viss smärta i plånboken :).
Skulle varit trevligare med en tystare VP om nu någon är det. När man läser på forumen så verkar de flesta vara ganska slamriga. Gärna en där jag kan koppla till egen övervakning men antar att de flesta leverantörer har låst ner såna funktioner.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2019, 15:06:23 »
Finns temperaturgivare att beställa för 177 kr. Jag skulle absolut försökt byta själv. Avluftstemperaturen är bra att kolla ibland eftersom man då vet att kompressorn fungerar som den ska. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310-9kw-cu-089070/087-temperaturgivare-till-nibe-varmepump.html
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2019, 21:20:31 »
Hade själv förut en Nibe310P . Sedan år 2011 har vi en Nibe 1245 , och den är helt klart tystare  tummenupp
  • Dot gäster: 1476
