Författare Ämne: Thermia Ventec erfarenheter?  (läst 13674 gånger)
Utloggad Magnus65
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 februari 2019, 10:00:06 »
Nån som har åsikter om Thermia frånluftvärmepump, modellen Ventec i synnerhet. Har fått en offert och den ligger i samma prisklass som Nibe F370. Men hittar väldigt lite omdöme om Thermia överhuvudtaget. Har heller inte koll på prestanda mm, men den bör funka att ersätta min Nibe 310, som inte varit så tillförlitlig. Nu 12 år gammal är det dags för ny kompressor, exp.kärl och ev mer. Tänkte skrota den.  Alla tips uppskattas!
SV: Thermia Ventec erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2019, 10:59:18 »
Ventec måste vara en alldeles ny modell så det finns inga recensioner vad jag kan hitta. Ser enkel ut att installera med bra kopplingsutrymme. Påminner i stort ganska mycket om IVT 302 tycker jag. Prova gärna så vi andra får ett omdöme! NIBE F370 har ju ett snyggt styrsystem men jag tycker el-patronen är konstig som bara ger 4,6 kW med 3x 16 A säkringar. Vill man ha mer måste man byta säkringar till 20 A och dra ny grövre kabel från el-centralen till pannan. Med 310P kan man ju ha 8 kW el-patron med 16 A säkringar som teoretiskt räcker till 11 kW totalt.
Utloggad Magnus65
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 09:12:47 »
Brukar Thermias produkter hålla länge? IVT 302 verkar som Josth skriver vara liknande. IVT garantier lockar men ljudnivåproblemen jag läst om avskräcker. Thermia Ventec specas samma ljudnivå som ivt 3002 så det var ju inte bra. Kanske är det så att man måste köpa en toppmodell för att bli nöjd med livslängd, verkningsgrag, ljudnivå mm. Aaah, djäkla svår det här!  :-\
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2019, 09:07:40 »
Har du hittat någon frånluftsvärmepump ?
Som du är nöjd med ?
Dottern måste antagligen hitta en ersättare till Nibe 310:an, så tips på gott alternativ vore finemang.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2019, 13:04:30 »
Jag har bytt från 310P till F370 2018  tummenuppoch är helt nöjd med pris och alla nya styrmöjligheter, minskat förbrukning med 2 000kWh m.m
Vid installation valde jag att den skulle gå på 7 kW det går inte att ångra sig en vecka efter installation, jag har 3x 16 A säkringar.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2019, 09:06:52 »
Dotterns NIBE 310 har "dragit för mycket el"
Igår stängde dottern elpatronen för att se om kompressorn kunde värma vattnet.
Kompressorlampan lyste.
Resultatet på vattentempen blev:
Temperaturen var 48 när jag stängde av elpatronen
40 när jag började duscha
37 när jag slutade duscha
på sena kvällen var vattentempen den nere på 29.
Kompressor i drift lampan lyser hela tiden
men  ingen ändring på ljudet / kompressorljud
Vad göra ?
310:an från sekelskiftet
Finns det någon annan kontroll att göra ?
Tacksam för tips
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2019, 11:26:43 »
Vad göra ?
Tacksam för tips
/sw
SW, det där kan man kalla trådkapning... Frågan bör egentligen ställas under Frånluftsvärmepumpar och NIBE :)
Att lysdioden för kompressor lyser betyder bara att styrsystemet skickar 230 V spänning till kompressorn. Kan vara fel på reläet men troligen har kompressorn havererat och dess motorskydd ovanpå kompressorn löst ut. Om kompressorn går hörs det garanterat...
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2019, 12:05:43 »
Ursäkta
Jag försöker flytta frågan
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
