Frånluftsvärmepumpar
IVT 495 inget att ha?
Ämne: IVT 495 inget att ha? (läst 2564 gånger)
TW
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
TW
16 februari 2006, 10:38:31 »
Hej Alla
Är relativt ny på forumet. Har köpt en 1,5 plans villa på 195 m2, byggt 1976. Det har nu direktverkande el. Då jag har kontakter på radiatorer samt IVT- värmepumpar är jag sugen att konvertera om till ett vattenburet system med någon form av VP. Dessutom får jag ju konverteringsbidrag. Då mitt nyinförskaffade hus har mekanisk frånluft har jag funderat lite på IVT 495 som ju går att kombinera med markslinga, men efter att ha varit inne på detta forum har jag inte sett något possitivt om denna VP. Det verkar ju som man får en högre energiförbrukning med denna VP!!
Är det så??
/Thomas
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: IVT 495 inget att ha?
16 februari 2006, 11:03:00 »
Tänk på att konverteringsbidraget endast gäller VB sidan dvs radiatorer o rör EJ pumpen eller markslingan
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Jakoby
Kan värmepumpar
Stad/land: Töreboda
Antal inlägg: 77
Jakoby
16 februari 2006, 11:22:57 »
Då den pumpen är relativt klen ca 4kw så blir det en hel del tillskott. Ditt hus är så pass stort så jag skulle inte rekomendera den pumpen. Jag har själv en 9kw i mitt hus 220 m2 från 73 och klarar då en ca -18 grader utan tillskott
/Jakoby
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
gäster: 2012
användare: 7
husse
tyke
Zyberdude
jantijanti
flat7
Börje__
Gotavi
