Författare Ämne: LVVP eller FLVP  (läst 2615 gånger)
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
LVVP eller FLVP
« skrivet: 15 februari 2019, 20:27:08 »
Ska bygga nytt hus och vill veta för/nack delar med respektive system.
Både i drift och vid installation.
Eventuellt kan man komplettera LVVP med ftx ventilation.
ge gärna förslag på vilka aggregat man ska köpa.
Huset är 1,5 plans med ca 80 kvm på bottenplan och 45 kvm på övre plan.
Tänkt att det ska vara golvvärme på bottenplan och radiatorer på övre plan.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2019, 21:55:12 »
Att ha ventilation och värme separerade är bra.
Kan du placera utedelen till LVVP på ett bra ställa som varken stör dig el dina grannar plus att du behöver leda undan kondensvatten så kör på det.
Jag tror annars att FTX och en liten bergvärmepump blir lönsamt i längden.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2019, 22:15:03 »
Att placera ute delen så att den inte stör är inga problem på baksidan av huset mot skogen, på den sidan huset är det redan planerat att värme systemet kommer att placeras inne. att avleda kondensvattnet är heller inga problem eftersom det kommer att läggas dränerings rör där.
Det kan vara en ide med ftx och bergvärme måste forska vidare på vad det skulle komma att kosta.
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2019, 22:40:02 »
Har tittat lite på Nibes värmepumpar. bra eller dåliga?
Bergvärme F1255
Luftvatten F2120 och VVM-320
Frånluft F730 eller F750
  • Antal inlägg: 10042
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 09:11:52 »
Se till att det blir rejäla radiatorer på övervåningen, helst så att de klarar sig med samma framledningstemperatur som golvvärmen. Nedervåningen där golvvärmen finns kommer att stå för allra största delen av husets värmebehov, kanske 70%. Det är då urbota dumt att t.ex. radiatorerna behöver 45 grader framledningstemperatur och golvvärmen klarar sig med 35 så att 10 grader shuntas bort i onödan. Det betyder att pumpen måste producera all värme vid 45 grader med betydligt sämre COP än om övervåningen också hade klarat sig med 35 grader framledningstemperatur.
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2019, 10:17:11 »
Då kanske det är bättre att lägga golvvärme även på övervåningen för att få bättre balans?
Eller kan man lösa det problemet med den här NIBE ECS 40?
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 10:40:46 av wildeside »
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2019, 11:20:41 »
ECS 40 är ju en shuntgrupp som shuntar ner värmen till rätt temperatur för golvvärmen. Radiatorerna behöver då en högre temperatur, vilket man förlorar på i verkningsgrad. Med golvvärme även på övervåningen bör det räcka med injusteringsventilerna till respektive slinga för att få rätt balans i värmen. Extra stora/tjocka radiatorer på övervåningen ska kunna ge samma resultat som golvvärme på övervåningen.
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2019, 12:40:14 »
Problemet är löst om man kan klara sig utan en ECS 40 eller annan form av shuntgrupp.
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
SV: LVVP eller FLVP
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2019, 17:15:00 »
För mej är det här med vattenburen värme en helt ny vetenskap att börja forska i.
Har hitintills bara ägt hus med direktverkande el, LLVP och braskamin.
Men jag tänkte komma in i 2000 talet nu när jag bygger nytt.
