Författare Ämne: Rör dimension inne-ute f2120  (läst 3040 gånger)
Mattisplattis
Mattisplattis
« skrivet: 15 februari 2019, 02:26:25 »
Hej.
Fick installerat en f2120-12 i höstas.
Läste någonstans att man inte skulle snåla med rördimension mellan inne och utedel.
Har en vvm320 inne och ca 13m med 22mm rör till utedel.
Är överlag nöjd med anläggningen och nöjd med elräkningarna.
Gick från direktverkande el..
Ca 120 kvm med golvvärme och 3st radiatorer i garage och grovingång.
1,5 plan 70-tals hus.
Ser att cirkpump ofta går på 100% när temperaturen är lägre än 0.
Vad påverkas egentligen av den klena rördimensionen?
SV: Rör dimension inne-ute f2120
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2019, 10:10:30 »
13 m är en ganska lång sträcka. När man dimensionerar stammar vid konvertering till vattenburet system finns det en lathund som säger att 22 mm räcker för 5 kW och 28 mm räcker för 9 kW överförd effekt vid 55/45 grader. Till en 2120-12 borde det då egentligen vara 28 mm rör då den kan ge upp till drygt 9 kW. http://faq.varmepumpsforum.com/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2019, 10:51:26 »
Nu vet jag inte hur det är i VVM320 men i VVM310 finns 2 cirkulationspumpar. En för värmekretsen och en för värmepumpen. Tänkte bara kolla så att det är just "laddpumpen" som går på max och inte "värmebärarpumpen".
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Kreller
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2019, 16:19:07 »
Jeg har 40mm rør på ca 18m.
Mattisplattis
Mattisplattis
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2019, 17:57:16 »
Angående vilken pump.
Det är GP1 i det här fallet.
Kopierat nyss från Servicemeny.
Så det skiljer mycket i hastighet mellan +4 och 0
SERVICEINFO
driftprioritering värme
utetemperatur (BT13) 4,2°C
rumstemperatur 1 (BT50)-C
extern framledning (BT25)
beräknad framledning 1 31,9 C
gradminuter -358
värmebärarpumpshastighet (GP1) 36 %
medelutetemperatur 4,4 °C
Har sett att den kört på tillskottsvärme. Vid några tillfällen.
Vi hade 10-15 minus några kvällar/nätter och en del dusch och bad i samband med det.
Så totalt 47kw inkl vv tillsats sedan september.
Har hört att det susar en del när GP1 går på 100%
Och enligt länken ovan så skall det ju vara ett problem vid för tunna och långa rör.
Kanske det också är ett problem vid kyla om inte pumpen kan transportera värmen som krävs av huset? Så eltillskott går på?
Påverkar underdimensionerade rör även avfrostningen? Att den tar längre tid?
Kanske är värt att gå upp ett hack i rördimension till våren.
Är sällan det är riktigt kallt  havsnära på västkusten. Men vill ju ändå utnyttja det pumpen kan ge.
Får bli en volym förstörare också.
Tror mitt system är en bit under 100l..
Som ni kanske förstår är jag inte så imponerad av installatören :-\. Får kolla om han kan vara behjälplig vid rörbyten.
