Författare Ämne: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet  (läst 11102 gånger)
« skrivet: 14 februari 2019, 21:14:32 »
Idag upptäckte jag att trycket i radiatorsystemet sjunkit från 1,0 till 0,70,8 Bar på några dagar.
Den enda åtgärd som jag kan komma på är att jag stängt av en källarradiator med befintligt slottsvred för fyra dagar sedan. Radiatorn hade varit öppen i 10 dagar utan att trycket påverkats. Kan ett litet (osynligt) läckage medföra den trycksänkningen?
Jag fyllde på systemet så trycket återställdes.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 12:47:57 av bopakoster »
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2019, 06:20:31 »
Expansionskärl som börjar ge upp?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2019, 08:59:43 »
Kan kanske också vara säkerhetsventilen som börjat läcka
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2019, 09:17:40 »
Det har inte blivit varmare utetemperatur då?
Trycket kan ju gå upp och ner beroende på temperatur på värnesystemet.
Har man på gränsen till för litet kärl kan det pendla mellan 0,7-1,3 över värmesäsongen.
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2019, 10:13:45 »
Trycket har sjunkit en aning från igår, från 1,0 till 0,9. Bild 1634
Jag har hängt en burk under slottsventilen för att mäta läckaget. Bild 1640
När VP gått en stund, dvs VBtemp ökat lite så ökade trycket till 0,95 Bild 1634 och 1642
Jag utgår från att du syftar på säkerhetsventilen på tryckkärlet, dess avlopp är snustorrt Bild 1643 och 1644
Jag har inte kollat det än.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 10:29:35 av bopakoster »
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2019, 10:41:16 »
Dåligt/inget förtryck i tryckexpansionskärlet gör ju att ett väldigt litet läckage eller temperaturändring får stor påverkan på trycket. Det brukar märkas genom att trycket stiger fort när man fyller på vatten.
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2019, 10:48:22 »
Tack, jag är inne på den tanken också, vill minnas att det gick ovanligt fort att öka trycket när jag fyllde på vatten!
Men... Sc:,h om systemet är helt stumt (Vattenfyllt) pga trasig blåsa så borde väl säkerhetsventilen öppna? det röret är ju helt torrt..? Vid vilket tryck skall säken öppna?
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 11:00:27 av bopakoster »
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2019, 11:35:05 »
Skulle tro 1,5 när men kolla på toppen av säkerhetsventilen för att vara säker.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2019, 11:40:07 »
Är det inte meningen att röda skaldelen på manometern skall motsvara öppningstrycket, dvs 1.5 bar här.
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2019, 12:25:38 »
OK kollar. !,5bar står det.
Kanske det men det är jag som ställt den röda där nu för att se rörelsen på den svarta bättre. Nej nu förstår jag,  help  trodde du menade röda pilen...Röda skaldelen börjar ju vid 1,5bar.
2,5timme har gått, ingen tryckändring, 1cm vatten i glasburken har läckt på den tiden.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 13:09:52 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2019, 12:37:10 »
Inte visaren utan den röda skalan indikerar öppning från 1.5 bar.
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2019, 12:42:06 »
Tack Ridax insåg det nyss!
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2019, 12:55:25 »
Läckaget från slottsventilen på 4 dygn är 4x24/2,5=38 ggr mer än vad som läckt på 2,5 timmar, dvs typ 0,5 liter.
Jag lutar mot att det är orsaken till tryckfallet från 1,0 till 0,8 och inte trasig blåsa i expansionskärlet.
Vad tror ni?
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2019, 13:39:00 »
Ja tror också på läckan i slottsventilen som orsaken. De gamla ventilerna är farliga att vrida på eftersom risken för droppläckage är så stor.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2019, 13:54:42 »
Man kan inte lita på att skalan på manometern är samma som öppningstrycket på säkerhetsventilen. Kolla på ovansidan på ventilen så står det där.
Har du provat dragit åt muttern på slottsvredet?
Fungerar inte det kan man lossa muttern  och dra lite lin runt käglan.
