Författare Ämne: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet  (läst 11105 gånger)
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2019, 14:18:15 »
Man kan inte lita på att skalan på manometern är samma som öppningstrycket på säkerhetsventilen. Kolla på ovansidan på ventilen så står det där.
Har du provat dragit åt muttern på slottsvredet?
Fungerar inte det kan man lossa muttern  och dra lite lin runt käglan.
tack!, jag tog en bild på säkens lock tidigare..1,5bar står det där (inlägg nr 10, första bilden).
Nej, har inte prövat att dra åt muttern på slottsvredet. Lin runt käglan? Vad är käglan?
Nu har jag testat ventilen under expansionskärlet. Trycker på mittpinnen, kommer bara luft inget vatten, så blåsan är väl hel då?
-Hur kollar jag förtrycket,
-vad ska förtrycket i den vara
-och hur kollar man det?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2019, 14:24:48 »
Klart ma inte kan vara säker på att manometerskalan stämmer med säkerhetsventilen, men det är nog det som är tanken att de skall göra.  Alla färdiga paket jag sett har varit anpassade så.
Angående trasig blåsa, så tror jag den kan vara trasig även om den ger luft gebom ventilen.  Kommer det vatten så är den trasig, annars vet man inte.
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2019, 15:34:30 »
Den röda pilen kan man ju vrida som man vill. Jag brukar ställa den på det tryck jag fyller på till så att jag kan se om det förändras.
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2019, 15:48:59 »
Ja det vet jag.
Men hur kollar jag att expansionskärlet är helt?
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2019, 16:03:58 »
Om det är svar på det jag skrev om den röda skalan så har jag ännu en gång inte uttalat mig om pilen utan skalan
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2019, 16:44:38 »
Som expansionskärlet är monterat med bilventilen på lägsta stället, måste det absolut
vara helt, om det bara kommer ut luft. Vattnet samlas ju i botten, så även vid en liten
mängd vatten, skulle det rinna ut. (är sämre när det ligger på sidan)
Förtrycket ska stå på expansionskärlet, brukar vara 0,5 bar.
För att kolla förtrycket måste systemet vara trycklöst och säkerhetsventilen öppen,
så du inte får något mottryck från vattnet.
Har du ingen däcktrycksmätare för bilen och kompressor, är billigaste verktyget
en sån här:
https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykeltillbehor/cykelpumpar/fotpump-2000041206
Huvudsäkring  16 A
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2019, 16:57:27 »
Tack Hasberg!
-Då är blåsan hel. Kan förtrycket ha ändrat sig på 10 år?
-Tryckmätare har jag.
Frågan är hur jag ska ordna trycklöst system?
Tömma, helst inte.
Hitta avstängning, tips var det kan finnas?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2019, 17:33:50 »
....... Kan förtrycket ha ändrat sig på 10 år?.........
Förtrycket kan ju läcka ut genom en dålig däcktrycksventil.
Du behöver ju inte tömma systemet, hittar du inga avstängningsventiler
räcker det ju att öppna säkerhetsventilen, det kommer ju att rinna ut en del
vatten från övervåningen men du får vara snabb med tryckmätningen.
Jag skulle nog vänta och se hur det fungerar framöver.
Slottskranen måste du ju få tätt, annars skulle jag vänta till systemet ändå
måste tappas ur av någon anledning.
Ha en ny däcktrycksventil beredd då, så du kan byta den.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2019, 19:42:17 »
"måste det absolut vara helt" är lite väl kategoriskt.  Händer t.ex. att blåsan kletar fast/hänger sig i ett läge, så det vägrar att expandera som det skall.  Råkade jag själv ut för.
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2019, 20:07:28 »
Visserligen sjunker trycket i systemet när jag har ett läckage (i slottsventilen), men jag har en känsla av att det går fortare än vanligt att få upp trycket när jag fyller på vatten så jag tänker dels täta slottsventilen dels kolla och ev åtgärda förtrycket om det är felaktigt.
Det är för att vara säker på att exp.kärlet är OK som jag vill kolla förtrycket. Den åtgärden kommer väl att avslöja om blåsan är hel? Är det 0,5bar i den så är det bra, är det lägre tryck men tätt så ska jag se över "bil"ventilen.
Jag har möjlighet att stänga av värmesystemet så att endast två 22mmx6m horisontella stamrör i källartaket rör är kvar att lätta på trycket i genom att öppna säkerhetsventilen.
Jag gissar att det görs genom att vrida hatten på säkerhetsventilen. Men åt vilket håll? Och det räcker väl att öppna den tills trycket på manometern är nere till noll?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2019, 20:14:51 »
Säger inte att det inte kan vara möjligt, men sannolikheten är nog försvinnande
liten, dessutom i ett värmepumpssystem, som inte blir varmare än lite drygt 60° C
(Kanske värre i en vedpanna som kokar ibland och en gammal fastärgad  övertrycksventil
i åldern med den läckande slottsventilen)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2019, 20:25:38 »
.. Men åt vilket håll? Och det räcker väl att öppna den tills trycket på manometern är nere till noll?
Har för mig att det bara går att vrida åt ett håll, det känner du.
Men skulle det bara vara 0,2 eller 0,3 bar och du fyller på luft, måste du öppna
en gång till eller om du kan ställa övertrycksventilen i ett öppet läge, innan ratten
hoppar ner igen och stänger.
tillagd: du ska ju ha 0,5 bar i kärlet utan mottryck av vatten.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 23:04:55 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2019, 20:36:10 »
Och vad tror du jag hade då?  De senaste 30 åren har det suttit bergvärmevp i huset och de förra kom definitivt inte över 55.
Tror för övrigt att tempen på radiatorvattnet spelar mindre roll då det inte tillförs speciellt mycket energi till ett expkärl normalt monterat.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 20:44:00 av Ridax »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2019, 22:11:13 »
Överger nu den frågan, annars hamnar vi här:
Huvudsäkring  16 A
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2019, 12:44:22 »
Burken tömd. Det läckte 125ml på ett dygn. Dvs 1 liter på 8 dagar.
Nu drog jag åt den mutter som skiftnyckeln sitter på c:a 1/2 varv.
Burken får hänga kvar så jag kan se om det hjälpte.
Manometervisaren har inte rört sig synbart sen igår.
Jag avvaktar t.v. med att kolla expansionskärlet och förtrycket i blåsan.
OT1: vet ni att jag har vänt skiftnyckeln fel på bilden?
Jag vet, det var en gång en professor som alltid hade muntlig sluttentamen för blivande ingenjörer. Han langade över en skiftnyckel till teknologen och bad honom att dra åt en mutter. Använde du den rätt sa han "grattis ingenjörn"! Vände du fel så sa han "teknologen är välkommen åter nästa termin"!
OT2: Tecknen i brädorna på väggen? Märkning på fartygslastluckor. Blev skiljeväggar i källaren när huset byggdes.
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 22:08:08 av bopakoster »
