Författare Ämne: Greenline HE E7. Högdrift kostnad  (läst 6498 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Greenline HE E7. Högdrift kostnad
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2019, 11:18:41 »
Med värmepumpen avstängd visar Efergymätaren 1,4 kW. Det kan inte vara en fiktiv siffra för det är ju en massa oförklarade kWh på elräkningarna också. Stäng av värmepumpen och prova med att skruva ur propparna i elskåpet. Någon borde ge en ordentlig minskning i elförbrukningen. Om det blir så är problemet reducerat till att följa den ledningen.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2019, 13:06:46 »
Tack så mycket för hjälpen. Då kan man utesluta bergvärmen åt min sående. Då måste det vara något annat som slukar el som ni säger.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2019, 15:16:19 »
Ja, skruva ur eller slå av en propp/säkring i taget och berätta vad det var som käkade all ström! Några av våra grannar har en värmeslinga till grunden... de har berättat att de fått förklarat att de ska slå på den "när det börjar bli kallt" och sedan låter de den stå på till våren varje år. Lite beroende på hur väl du känner ditt hus skulle det ju kunna vara något sådant, även om det är lite långsökt.
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2019, 15:45:22 »
Jo, det skulle vara intressant att veta vad den höga förbrukningen beror på. El försvinner inte spårlöst utan kilowattimmarna blir till värme någonstans.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2019, 15:29:43 »
Har funderat lite å det som slog mig är om det är att man körde kyla i sommras med luftvärmepumpen som dock endast anvönds för kyla. Och så är det om pumpen till Poolen drar mycket el. Har dock ingen värme till poolen
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2019, 17:32:38 »
Enklast är nog fortfarande att stänga av en grej i taget tills förbrukningen droppar av. Det är kul att spekulera men fakta är bättre för plånboken :)
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2019, 08:33:25 »
Det var knappast aktuellt att köra kyla i september och oktober. Det är konstigt att elförbrukningen i oktober var lägre än i september. Den borde vara betydligt högre i oktober. I mitt fall är den ungefär dubbelt så stor.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2019, 09:21:04 »
Det är svårt för oss att lösa problemet på distans när du bit för bit ger oss information om huset och dess utrustning  tOOmten
Mig veterligen skulle du lika gärna kunna ha en privat landningsbana med aktiv ILS och PAPI-ljus i drift på bakgården som skulle förklara energiförbrukningen. :::_)
Checklist:
Bastu?
Pool? (Tydligen?) Inomhus/utomhus? Tömmer du den på vintern? Temperatur? Volym?
Hur stor effekt på golvvärmen har ni?
Motorvärmare? Hur många?
Luftluftvärmepumpar? Till Garage/friggebod?
Luftvattenvärmepumpar? Till poolen? Till stuga?
Utespa?
Innespa?
Luftbefuktare?
Luftavfuktare?
Jonisationsluftrenare?
Forcerad ventilation?
Uppvärmd tilluft?
Radonsug?
FTX?
Servrar?
Elbilar?
Uthus?
Friggebodar?
Attefallshus?
Markvärmekablar?
Egen vattenbrunn?
Läckage av varmvatten?
Och nu de lite mer udda frågorna:
Är ni som i  "familjen annorlunda" där alla barnen lanar 24/7 med sina kamrater?
Har barnen dolda foldingriggar i tonårsrummen?
Minear frugan bitcoins?
Har du snåla grannar som också håller sig lite väl mycket för sig själva?
Tomtar på loftet*?
(*Det finna ett fåtal historiska fall av "fripassagerare" som bosatt sig i externa utrymmen på fastigheter utan ägarens vetskap).
Det finns som någon tidigare nämnde, även fall där nätägaren kopplat fel, så att någon åker snålskjuts på dig.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2019, 07:45:25 »
Checklist:
Bastu?
Utespa?
Innespa?
Luftbefuktare?
Luftavfuktare?
Uppvärmd tilluft?
Radonsug?
FTX?
Servrar?
Elbilar?
Uthus?
Friggebodar?
Attefallshus?
Markvärmekablar?
Egen vattenbrunn?
Tomtar på loftet*?
Nej ingen landningsbana på baksidan tyvärr, det hade ju kunna förklarar det hela bättre. Vi är 2 vuxna med 2 barn som är 3-9, har ingen värmekopp som står å drar energi. Det som finns förutom det vanliga med tvät maskin, torktumlare, kyl , frys så är det poolen och det som den har som drar el är det pumpen som är på 0,37 kwh som jag har på timer. Den går ca 8-10 h per dag, sedan så är det en luftvärmepump som enbart används på sommar halvåret som antingen bara fläkt läge och ibland när det är som varmast AC. Resten av året är den helt avstängd. har ingen som helst elvärme ute på altan eller något sånt. det som finns som är el värme är golvvärme innan för yttredörren på ca 4-5 kvm men den är säkringen avstängd till. Kör ingen motorvärmare, billaddning och inomhustempen ligger på mellan 21-23 grader beroende på yttre temp och hur många man är hemma. Snacka om att man är fundersam, det är ju inga små summor man snackar om när det blir så här många kvm. Den senaste räkningen för jan är på 5k  :::_) fiR:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2019, 08:10:15 »
Vattenpool:
Inomhus/utomhus? Tömmer du den på vintern? Vattentemperatur? Volym(antal liter / kubikmeter)?
Är grunden isolerad? Trädäck?  Fota gärna!  tummenupp
Det känns ändå som att lösningen till problemet är poolen. Poolvärmepump? 3-fas-doppvärmare?
Skicka även ett foto på hur din elcentral ser ut med proppar/säkringar och allt.
Skicka gärna bild på ev. tabell över grupperna/säkringarna om det finns.
Hur gammalt är huset?
Är det torpargrund?
Isoleringsgrad?
Har ni egen brunn/hydrofor?
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2019, 16:51:00 »
Det är en utomhus pool som jag inte värmer, utan har enbart "solpaneler" typ någon slags svart gummi matta. Jag tömmer den inte på vintern heller utan släpper bara ut ca 15 cm vatten. Huset är från 64 med kommunalt vatten och avlopp. Isoleringsgrad vet jag ej, utan orginal. Håller just på att installera solceller på taket med.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2019, 22:05:52 »
Är det inte dax att göra en "orosanmälan" hos din elleverantör ? mäter  mätaren rätt ?  felkopplad ? annan brukare inkopplad på din ledning?
Om det inte är fel nånstans så är väl enda logiska förklaringen att ni faktisk förbrukar så här mycket.
När jag flyttade in i mitt hus var isoleringen på vinden 5-10 cm....Mer var inte lönsamt 1960.
Det som vore bra om så var fallet  är att payback på isolering är mycket kort..
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
