Författare Ämne: Greenline HE E7. Högdrift kostnad  (läst 6596 gånger)
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 februari 2019, 19:55:53 »
Jag har en bergvärme anläggning som drar väldigt mycket el. När vi installerade den sa man att årsförbrukning på ca 10-15 kWh samma nu när man försökt få hjälp så sägs det att den ska dra det samma. Förra året slutatde på 28 000kWh å det kommer väl bli det samma i år. Har mailat med energimyndigheten, fick ett diagram av han där han menade på att den skulle dra ca 2-3 kWh vid det tillfället men enligt min mätning så drog den 5kWh då. Enligt service firman ska alla värden vara ok men man vet ju alldrig
SV: Greenline HE E7. Högdrift kostnad
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2019, 10:27:02 »
Hur stor el-förbrukning hade ni innan bergvärmen installerades? Vilken typ av uppvärmningssystem var det? Hur stort är huset, när är det byggt och i vilken del av landet ligger det?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2019, 11:34:34 »
Några frågor till. När (månad och år) togs pumpen i drift? Hur många timmar har kompressor respektive tillsatsel varit inkopplade.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2019, 13:49:01 »
Innan installationen hade vi mellan 26-30 000 per år , uppvärmningen då var gammla oljepannan där de hade kopplat till en Nordicair luft vatten pump som inte funkade så värst bra. Huset ör ett sutteräng hus som är byggt 64 på 84kvm upp och lika mycket nere. vi bor i Sörmland. Bergvärmen installerades 2011-06-15. Producerad el 229049,82 kWh Förbrukning eltillskott är 2106 kWh
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 15:00:29 »
Jag får inte värdena att gå ihop. Om vi antar att pumpens effekt räknas som 7 kW och det har gått 7,7 år sedan installationen går pumpen ungefär 4250 timmar per år. Det är rätt mycket och borde leda till en betydligt högre antal kWh tillsatsel än 2106.
Husets värmeförbrukning blir 229000/7,7 = 29700 kWh/år. Det verkar lite mycket med tanke på husets storlek och ålder men det är ingen orimlig siffra.
En 7 kW värmepump drar ca 1,9 kW vilket på ett år blir ca 8000 kWh. Till det kommer några hundra kWh tillsatsel. Är elförbrukningen 28000 kWh/år måste det vara något annat som förbrukar el. Det verkar som om det är ett hus till inkopplat på er elmätare.
Hur mättes förbrukningen på 5 kW?
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2019, 12:18:59 »
Jag använder mig ett efergy system som man klämer givare runt faserna. Så jag har en trefas givare på inkommande till elcentralen. Den andra sitter i sista kopplingsdosan som är just innan bergvärmen som det enbart är värmen inkopplad. Det jag kommer på att jag inte nämde förut är att varmvattnet har en egen ivt vatten tank brevid själv bergvärmen. Men enligt dem ska den gå på bergvärmen å ska inte dra massa extra. Infogar hur mycket vörmen drog i natt och nu på förmiddagen. Vet inte exakt hur kallt det varit men runt 2+ till 5+ skulle jag gissa på
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2019, 14:46:48 »
Att varmvattenberedaren står vid sidan av värmepumpen spelar ingen roll.
Efergyelmätaren kommer såvitt jag förstår inte att fungera som det är tänkt när den används för att mäta effekten på en asynkronmotor. Den verkar mäta strömmen utan att ta hänsyn till effektfaktorn. Så den verkliga effekten är lägre än den uppmätta.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2019, 18:54:26 »
Okey så man kan inte använda den för att mäta hur mycket bergvärmen drar ? Detta är dagens förbrukning. Det som visar väldigt mycket nu oå kvällen är tvätt maskin och matlagning.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 18:56:15 av Mike670 »
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2019, 19:26:00 »
Det är betydligt bättre att sätta upp en riktig elmätare där man vill mäta. Sedan sätter man t.ex. på en givare och logger som mäter antalet pulser från dioden på elmätaren. Vissa elmätare har direkt pulsutgång.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2019, 19:52:12 »
Det vat synd att det inte gav något. För skillnaden mellan värmen å vad resten drar verkar översnstämma rätt bra. Då har jag ingen bra ide vart man kan fortsätta.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 20:14:53 »
Att skillnaden mellan vad pumpen drar och resten stämmer är inte så konstigt. Resten, bortsett från tvättmaskinens motor, bör vara resistiv last och den visas korrekt.
Hur ser elräkningarna ut över året? Hur många kWh går det åt under t.ex. juli när pumpen gör enbart varmvatten och under en vintermånad, t.ex. december.
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2019, 07:28:52 »
Det här är förra årets förbrukning och de mätningar som jag gjort sedan jag installerade Efergy. Fick se senaste fakturan från vatten fall på 5200kr för 3252 kWh  :'(
Den understa bilden gjorde jag så att jag slog av bergvärmen under en timme för att se vad som hände. då skönt förbrukningen en hel del.
« Senast ändrad: 18 februari 2019, 08:11:02 av Mike670 »
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2019, 09:21:52 »
Elförbrukningen sommartid är hög. Man brukar räkna med att varmvattnet drar ca 5000 kWh/år för en normalfamilj. Ökar vi på lite blir det 500 kWh/månad vilket i sin tur betyder 170 kWh el till värmepumpen. Förbrukningen av hushållsel brukar också schablonmässigt sättas till 5000 kWh/år för en familj. Det blir 420 kWh/månad. En sommarmånad borde elförbrukningen inte vara mer än 600 kWh. I det här fallet är den ungefär 1500 kWh, alltså 900 kWh mer.
Om värme och varmvatten tillsammans är 30000 kWh/år varav varmvatten 6000 kWh är husets värmebehov 24000 kWh. Man brukar räkna med att januari i snitt står för 16% av årets värmebehov. Det skulle i det här fallet bli 4000 kWh. Det betyder att värmepumpen skulle förbruka ca 1300 kWh om ingen tillsatsel behövs. Lägger vi till 600 kWh för varmvatten och hushållsel blir det 1900 kWh. Verklig förbrukning januari 2018 och 2019 är ca 3200 kWh, 1300 kWh mer.
Enligt sista bilden är förbrukningen när värmepumpen står still rätt konstant ca 1,4 kW. Om det var en resistiv last bör elmätaren ha visat rätt förbrukning. Hade det varit matlagning eller någon annan aktivitet på gång borde det ha varit större variation i förbrukningen. Om det är 1,4 kW en hel månad blir det ca 1000 kWh.
Det verkar som om det är något som konstant drar ca 1000 kWh/månad året runt.
Möjligheten att värmepumpen går som elpanna har jag förkastat. I så fall borde elförbrukningen vintertid vara betydligt högre, den skulle ha varit ca 5000 kWh i januari. Dessutom tycker jag det syns en varmvattenkörning på nedersta bilden strax innan pumpen stannar. Elförbrukningen går upp något då. Antalet tillsatstimmar skulle också ha varit avsevärt mycket högre.
Det är för övrigt en sak som jag inte får att gå ihop. Kompressorn verkar gå många timmar per år men förbrukningen av tillsatsel verkar nästan obefintlig. Att det inte går åt mycket tillsatsel tycker jag statistiken över elförbrukningen tyder på. Behövs elpatronen blir skillnaden i förbrukning mellan vintermånaderna betydligt större.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2019, 10:49:53 »
Har du möjlighet att "slå av" alla delar som förbrukar el? ex.vis elslingor i badrumsgolv, ventilationsanläggning m m - för att därigenom se vad de olika delarna förbrukar och om det finns något som "tjuvdrar" el?
Utloggad Mike670
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2019, 11:04:34 »
Jag har provat stänga av lite saker, men har inga andra stora saker som drar. Den el golvvärme jag har är avstängd på säkringen i elcentralen och har inte varit igång i år överhuvudtaget. Annars är det bara lite led lampor som sitter ute, kör även bara led inne förutom ett par halogenspottar i ett badrum, men de är inte tända så mycket. Sedan är det kyl/frys de har jag provat stänga av en stund om vart annat, men märkte ingen skillnad. Det enda som ger något utslag är när man slår av bergvärmen å det är ju förståelig då det är största elförbruknings källan.
  • Dot gäster: 2938
