Författare Ämne: Ny version av EcoAir  (läst 7252 gånger)
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 15 februari 2006, 22:05:37 »
Såg att CTC ska släppa en "version 3" av CTC EcoAir "till sommaren". Nån som siter inne med info måhända?
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
SV: Ny version av EcoAir
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 09:50:00 »
Tydligen ny design på både ute och innedel. Silverfärgad tydligen..
Samma COP, men nytt styr och några ändringar med kompressorn.
Allt detta är andrahanduppgifter från en installatör.
Väntar själv ivrigt på mer info.
//AE
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2006, 16:37:13 »
Jag har skrivit lite om detta i andra trådar. Pratade med CTC, och de nya pumparna kanske kan börja släppas ganska snart. datum var inte satt. Representanter & installatörer torde veta mer.
Man behåller grundkonceptet, men har utvecklat styren en del. Bl a ska man tydligen införa möjlighet till tidsstyrning av ts, se andra trådar.
Vad som är lite angeläget för er med Ecoair är huruvida den ska bli med i Råd&Röns kommande test av l/v-pumpar.
CTC avböjde tyvärr att vara med i testet av markvärmepumpar, och man är nu osäkra på om man ska vara med den här gången.
DET VORE OLYCKLIGT då CTC är rätt stora på l/v (hur stor marknadsandel har de?).
Ni kanske kan påverka! Skicka ett mail till CTC eller slå en pling och säg att ni vill vara med  *vinkar*
Utloggad MrDevils
  • Stad/land: Kvidinge, Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Japp, CTC är grejen.
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2006, 21:58:25 »
På tal om tester av Råd och Rön.
Jag jobbar på Swedoor i Åstorp, ja Vestwood som det heter nu. Eller Ji-Te för de äldre.
De hade provat våra nya modeller på dörrar och karmar( 2004 ).
Vi fick svidande kritik på tätheten. Efter det fick vi en liten dipp i våran ordermottagning pga av dessa tester. Efter att våra tekniker började kolla detta så visade det sig att Råd och Rön inte monterat dörren efter våra anvisningar. Utan gått helt efter hur de tyckte de skulle sätta och justera dörren i karmen.
Våra nya gångjärn är ett av de enklaste att justera i dag. Precis som man justerar köksluckor. 2 skruv i varje gångjärn som justeras in eller ut och sen låses med en så kallad bak-kanstsäkring. Det är en stor skruv i mitten med en skalle som har ungefär måttet 12 mm i diameter och sticker in i dörren/igenom gångjärnet med ca 16mm. Samt de nya haklåsen som finnes idag, som man justerar med slutblecket så det klämmer mot hakregeln. Så blir dörren tät. Detta kostade Råd och Rön ca 1,5 miljoner i penga bortfall hos oss.
Bara en liten info.
Men helt klart så tycker jag att CTC ska ställa upp på en sådan test.
Jag är nöjd med mitt nya paket EcoEl/EcoAir 105.
Ha det
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 23:53:25 »
Jo, det är risken med ett test - att det inte blir rättvist. CTC har lite andra lösningar än de andra tillverkarna, och man misstänkte nog att man skulle missgynnas.
Men jag pratade med Anders Odell som håller i testen, och han var villig att diskutera hur testen skullle utformas för att bli neutrala och rättvisande. Och han var bekymrad över att CTC denna gång inte ens besvarat förfrågan om att vara med. Förra gången hade de åtminstone tackat nej...
Är man med i testet, kan man senare tillrättalägga ev missar i utförandet. Är man inte ens med, vad kan man säga då?
Sen är det ju möjligt att man lider ekonomisk skada som ni gjorde, men det är kanske en risk man får ta. Lr?
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 21:48:26 »
Nu har CTC börjat uppdatera sina sidor med sina nya upphottade produkter....
//AE
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 07:59:31 »
Länken är alltså www.ctcvarme.se.
Installationsinstruktionerna för t.ex. EcoAir och EcoEl är uppdaterade och där finns även effektuppgifter med.
Läser just nu bruksanvisningen för CTC Eco El. Det finns rätt mycket nya val/inställningar. T.ex. extra VV, fler valmöjligheter för att få rätt justerad kurvlutning.
Extra VV har jag velat ha tidigare. Finns hos andra leverantörer men nu också på EcoEl. Fick tidigare sköta detta via menyerna, men nu finns allt som behövs färdigt (utom möjligen att styra funktionen på distans.) Klipper ur installationsmanualen:
Meny Extra VV (extra varmvatten)
Möjlighet att öka produktens varmvattenkapacitet på bestämda tider, med eller
utan elpatronshjälp. Du kan välja om du vill ha extra varmvatten omgående,
eller schemalägga veckovis. Då funktionen aktiveras börjar produkten att skapa
extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med
hög temperatur. I meny ”Inställningar” kan man också välja om elpatronen
också ska hjälpa till att skapa extra varmvatten. Tänk på att extra varmvatten
(hög temperatur) innebär att mer energi förbrukas för att skapa det varma vattnet,
speciellt om elpatronen används.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 08:08:47 av FredrikO »
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006, 08:15:36 »
Hittade ytterligare en funktion som varit efterfrågad.  Thumbsup
Det går nu att spärra shunten, så den aldrig tar vattnet från övre delen för rumsuppvärmning. Det betyder att man kan ha elpatronen på för att enbart toppa varmvattnet, men inte användas för rumsuppvärmning.
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2006, 11:58:39 »
Kul! De har lagt ut nya Ecoheat också,har precis börjat läsa.
En fråga är förstås - går det att uppdatera de gamla modellerna?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2006, 16:32:51 »
Rent tekniskt så borde det gå att uppgradera den gamla, men man får väl byta pumpens "skal" och styrdator.. det är ju egentligen den enda skillnade, att den har en ny design och bättre styr!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2006, 17:23:41 »
Om det är så att man bara byter fronten, kommer kanske de flesta Ecoxxxx att bli uppgraderade på sikt.
