Författare Ämne: Nibe f1255 problem med värmen  (läst 10832 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe f1255 problem med värmen
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2019, 16:06:42 »
Ser inte riktigt problemet, 18:28:30 växlar den till VV-körning, jag har för mig om att den då återgår till en grundinställning på regleringen av cirkpumparna?
Sen 18:42:29 finns inget värmebehov, kompressor och köldbärarpumpen stannar då.
Min 1255-12 gör inte så, se bifogad log:
Vid värme går GP2 på runt 30%, sen vid vv-körning går den upp till ca 60% och minskar ner efterhand.
I ”dahe”s log vid 18:42:29 finns kanske inget värmebehov, men vid den andra vv-körning på natten
sjunker GP2 ju inte till 24% och stannar inte heller utan fortsätter med värmeproduktion efteråt.
Vid 3.e och 4.e vv-körning sjunker GP2 igen och efteråt borde det väl vara ett värmebehov, framledn.tempen
före vv är ju på ca 39/40° C, efter vv ca 33° C ? dontknow
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2019, 07:14:07 »
Du måste kolla gradminutrarna, så länge de är minus så går grejerna, men blir det ett plus stannar kompressorn efter VV-laddningen.
