Författare Ämne: Bästa luft/vatten pumpen just nu  (läst 4028 gånger)
Robin Norman
Robin Norman
« skrivet: 12 februari 2019, 15:26:41 »
Vilken är den bästa luft/vatten pumpen om man räknar i effekt/energi mässigt . Huset är 120 kvadrat. //Robin
SV: Bästa luft/vatten pumpen just nu
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2019, 15:51:57 »
Finns ju flera bra men den som leder lite grann när det gäller just verkningsgrad COP för Nordiska förhållanden tror jag är NIBE F2120. Andra kända märken är CTC, IVT, Mitsubishi, Thermia osv.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2019, 21:44:20 »
Det finns en dansk sida som testar alla typer av värmepumpars COP (luft/luft, luft/vatten och jordvärme):
https://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper
Vem som är bäst beror på om du har radiatorer eller golvvärme. NIBE:s F2120 är bäst för vanliga radiatorer och IVT/Bosch är bäst för golvvärme. Notera dock att det är små skillnader mellan de bästa.
Notera också CTC:s nya pumpar (600 serien) som har gjort ett lyft i verkningsgrad och ligger i paritet med NIBE:s pumpar nu. Ljudnivån har också gått ner mycket (från 61 till 52 dB vilket i praktiken är en halvering av ljudnivån).
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2019, 07:37:28 »
Den VP som någon har just nu brukar vara den som är bäst, oavsett vad någon har.
Din fråga är ungefär som "vilken bil är bäst", "vilken mat är bäst", "vilken spis är bäst"? Det beror på....
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2019, 16:47:09 »
Jag tycker att just nu är Nibe2120 tveklöst bäst.
Just nu.
Mvh
D
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2019, 17:18:43 »
?? -3dB är en halvering ha jag lärt mig en gång, dvs 9dB lägre, är en halv halv halv dvs 1/8 del. Är det fel eller rätt?
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2019, 17:25:22 »
10 dB är en halvering. 3 dB är den minsta skillnaden ett normalt öra kan uppfatta.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2019, 17:35:08 »
-3 dB är en halvering av ljudvågornas energi. -10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån. Vår upplevelse av ljud är inte enligt en linjär skala.
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2019, 17:46:08 »
Mvh
D
Tack för det!! Nåt med 3dB var det men gammen satte in..
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 17:47:41 av bopakoster »
