Författare Ämne: Frikyla i nybyggt hus  (läst 1838 gånger)
Lari
Lari
« skrivet: 12 februari 2019, 11:45:51 »
Ok, så här är läget hos oss.
Vi har en tvåplansvilla i söderläge med stora fönsterpartier. Nybyggt (ett år gammalt) med bergvärme CTC GSI12, FTX Flexit Uni4.
Pump på nedre plan och aggregatet på vinden.
Förra sommaren var hemsk rent värmemässigt hos oss.
Frågan är om det är möjligt att installera frikyla mha FTX:en och vad det krävs i så fall.
Ventilationskanalerna i väggarna har ju inte någon isolering förutom det som sitter intill dem i väggarna. På vinden är det lösull som ligger ovanpå.
Vad tror ni, går det att genomföra eller måste vi kika på nån annan lösning för frikyla, i så fall vad?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Frikyla i nybyggt hus
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2019, 19:25:58 »
Blir väl en eller flera fläktkonvektorer, men installationsplats kan bli knepigare då det inte är så lätt att dra rör med två våningshus
Kyla med ftx utan ordentlig isolering skulle inte jag göra
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2019, 14:44:47 »
Det finns tak-kassetter typ Skystar som går att koppla ihop med tilluften på din FTX.
Kassetten kan sen cirkulera inneluften och kyla den samtidigt som tilluften kyls också.
Kassetten brukar även ha uttag för att cirkulera den kylda luften till intilliggande rum.
Men kanalerna med kyld luft måste isoleras, jag skulle inte koppla ihop detta med kanaler som går i väggarna och inte går att isolera.
Kyler du luften på övervåningen så kommer den kalla luften även till viss del kyla undervåningen.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2019, 19:21:14 »
Jag håller med föregående två talare. Kyla via ftx är ingen bra idé då kanalerna inte är kondensisolerade. Dessutom har du ganska låg effekt på ett kylbatteri till ftx och den täckter inte det behov du har att kyla ner ett helt hus. Satsa på en skystar, beprövat kort, billig installation och bra effekt. Kommer nog inte göra dig besviken.
  • Dot gäster: 969
