Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken modell rekommenderar ni??
Ämne: Vilken modell rekommenderar ni?? (läst 3993 gånger)
Anna Lundin
Gäst
Anna Lundin
12 februari 2019, 09:57:16 »
Hej, Hoppas att någon snäll person kan hjälpa mig i denna luftvärmepumpsdjungel
Jag planerar att köpa en multisplit Daikin som styr fyra enheter inomhus. Tre stycken i mindre sovrum och den fjärde i ett vardagsrum på ca 30kvm. Jag vill att dom ska ha R32 (tror jag det heter) köldmedium, kunna styras med appen, ha låg energiförbrukning, vara tysta (
)) och ha smartfunktionen att dom går ner i energisparläge när man inte är i rummet. Dom ska monteras i Spanien så dom behöver inte vara effektiva vid extremkyla... Blir inte klok på alla modeller... Snälla, hjälp en förvirrad tjej <3
tobbew87
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
DAIKIN XR(H)30
tobbew87
SV: Vilken modell rekommenderar ni??
Svar #1 skrivet:
12 februari 2019, 10:38:34 »
herr daikin glider väl in här och är nog den som kan svara bäst på den frågan
Lacken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Lacken
Svar #2 skrivet:
12 februari 2019, 13:48:09 »
Tror knappast att Daikin har någon pump med 4 innerdelar vad jag vet, de har väl bara max 3 innerdelar. Däremot så har Mitsubishi Electric en pump med 4 innerdelar, men det blir rätt dyrt.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-mxz-4-innedelar
Senast ändrad: 12 februari 2019, 13:52:08 av Lacken
Anna Lundin
Gäst
Anna Lundin
Svar #3 skrivet:
12 februari 2019, 14:10:46 »
Jodå, tydligen ska det finnas kompressorer hos Daikin som man kan koppla upp till fem innerdelar till...
Lacken
Antal inlägg: 26
Lacken
Svar #4 skrivet:
12 februari 2019, 14:32:29 »
Ja du hade rätt, hittade den här till slut som kan koppla upp till 5 innerdelar, du var mig en riktig friskus du som skall ha 4 innerdelar.
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/Broschyr_Multisplit_R32.pdf
Senast ändrad: 12 februari 2019, 15:17:19 av Lacken
Anna Lundin
Gäst
Anna Lundin
Svar #5 skrivet:
12 februari 2019, 14:50:20 »
Haha, eller hur
Det innebär att jag har två val alltså... Emura eller Caldo om jag vill ha rörelsesensorn
Är det någon som har koll på prisskillnader på dessa två?
Lacken
Antal inlägg: 26
Lacken
Svar #6 skrivet:
12 februari 2019, 15:11:20 »
Nej det har vi inte, Daikin kör inte med några öppna priser/prislistor som de flesta andra pumpfabrikat utan det verkar vara resp återförsäljare som erbjuder dessa mörkade prisuppgifter efter en förfrågan genom att komma med en offert.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
12 februari 2019, 17:26:03 »
Var i Spanien?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Anna Lundin
Gäst
Anna Lundin
Svar #8 skrivet:
13 februari 2019, 10:04:10 »
Några mil öster om Malaga
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
13 februari 2019, 11:10:10 »
Ja Malaga kan ju ha 45
varmt mitt i sommaren har jag hört. Särskilt om det är en Nordisk modell av värmepump är det bäst att kolla att den klarar att ge bra med kyla vid riktigt hög värme ute.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
13 februari 2019, 11:34:00 »
Std pumpar med sk 3000 frigorificas kyleffekt är billiga.
Två av mina spanska kompisar har monterat vad du tänkt dig: en st utedel med tre st innedelar.
En utedel har gått sönder.....och då slutade alla innedelar att fungera.
Anna Lundin
Gäst
Anna Lundin
Svar #11 skrivet:
13 februari 2019, 12:05:52 »
Ja, jag förstår att det är den risken med endast en kompressor, men jag har inte möjlighet att sätta upp flera pga föreningen regler...
Förlåt en korkad fråga - men vad innebär 3000 frigorificas
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
13 februari 2019, 12:57:54 »
Ett ex på maskiner med kyleffekt som är lagom för ett 20 kvm rum
https://www.climaofertas.com/climatizacion/aire-acondicionado-con-potencia-frigorifica-3000.html
Det är viktigt att du får maskiner med både värme och kyla. Det är skönt med värme dec-feb.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2289
användare: 0
