Författare Ämne: Hjälp inför köp av en ny luft/luft  (läst 11496 gånger)
SV: Hjälp inför köp av en ny luft/luft
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2019, 20:07:27 »
Ha ha det var ett gammalt inlägg ser jag  ;)
SF är ersatt med AP numera och LN är inte ens med.
Även FH är numera dyrare än så och Panasonic har vi pausat
Sen är det liiiite mer konkurrens här som påverkar men främst är nog att vi inte har så mycket kostnader som flera större företag drabbas av med administrativ personal och kanske dyra lokaler.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2019, 20:23:44 »
Okej :) , det ja funderar lite nu senaste dagarna är hur stor skillnad i besparing jag kan få om jag t.ex köper en ln35a kontra fh35a eller annan liknande pump? Säg att det är 5000kr skillnad i inköp inkl montering , hur lång tid kan man då räkna på innan msn tjänat in dessa 5000 kronorna?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #47 skrivet: 15 februari 2019, 21:04:02 »
Du bor i och för sig där det tydligen är -20 och kallare rätt långa perioder och det talar för LN men skillnaden i besparing vid dom temperaturerna lär inte göra att du sparar in den mellanskillnaden.
Du får nog istället fråga dig om wifi, utseende och möjligen en något mer behaglig karaktär på ljudet är värt mellanskillnaden
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #48 skrivet: 15 februari 2019, 21:46:42 »
-20  och kallare är det inte ofta, sen ja flyttade hit har det rört sig om max 10 dagar per vinter.  -5 till -15 är det större delen av vintern.
Hittade bara diagram för ln25 på scanoffice  sida, hade vart intressant å se hur ln35 förbrukar i jämförelse.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 21:53:20 av Alva10 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #49 skrivet: 17 februari 2019, 08:46:47 »
För tidigt att veta om den gamla gasen R32 kommer fungera på sikt.
Troligtvis kommer den att fasas ut rätt snabbt då GWP ligger väldigt nära dagens max gräns.
EU kommer troligen styra mot CO2 eller R290 eller något nytt.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #50 skrivet: 17 februari 2019, 15:53:38 »
https://les.mitsubishielectric.co.uk/the-hub/whychangetor32
EUs GWP gränsvärde för "single split air conditioning <3kg" är 750 från år 2025. R32 har ett GWP-värde på 675 och borde klara de kraven?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #51 skrivet: 17 februari 2019, 16:19:56 »
Det är så många faktorer som spelar in, inte bara GWP eller ODP.
Även SCOP/SEER spelar in en stor roll. Om marknaden hittar ett köldmedium med GWP kring 0 men verkningsgraden kommer vara påtagligt sämre så kommer det inte ske ett skifte. Sedan kommer beräknad driftstid/livslängd med i kalkylen.
Tror det kommer dröja länge innan R32 fasas ut ev EU.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #52 skrivet: 17 februari 2019, 16:48:20 »
Kan man byta från R410 till R32 då? Tänkte på en existerande pump med R410. Om mn ändå behöver fylla/repa.
Utloggad Daikin_
« Svar #53 skrivet: 17 februari 2019, 17:48:29 »
Absolut inte.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #54 skrivet: 17 februari 2019, 18:24:48 »
OK, följdfråga given..why not?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #55 skrivet: 17 februari 2019, 20:14:40 »
Nästa lokala firma
Leverans och montering av Luft/Luft Värmepump Mitsubishi HERO LN 35VG
Total kostnad efter rotavdrag                           24 900:-
Leverans och montering av Luft/Luft Värmepump Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ
Total kostnad efter rotavdrag                           23 900:-
« Svar #56 skrivet: 17 februari 2019, 21:48:24 »
Ja dom har vett att tjäna lite stålar  ;)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #57 skrivet: 17 februari 2019, 22:05:35 »
Ja helt klart :) men frågan är ju hur mycket de får sälja till de priserna på fh35an ;)
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #58 skrivet: 17 februari 2019, 23:18:36 »
En anledning till att de lokala firmorna är dyrare är Mitsubishis prispolitik, Den lokala firman köper in fh35 för drygt 14000+frakt från Mitsubishi sverige, medans den säljs betydligt billigare på andra ställen.
Jag tror dock att garantiansvaret kan skilja lite, tex att Elgiganten har köpt utan garanti från Me och står för den själva, ingen källa på detta, bara en teori.
« Svar #59 skrivet: 17 februari 2019, 23:28:04 »
Köper man bara in dom styckvis så blir det dyrare och man åker på frakt.
Fungerar nog på snarlikt sätt på tex vitvaror eller i och för sig på dom flesta produkter.
Är man dyrare får man försöka framhålla det som man är bättre på för att motivera det högre priset  tummenupp
