Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp inför köp av en ny luft/luft
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Hjälp inför köp av en ny luft/luft (läst 11497 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Hjälp inför köp av en ny luft/luft
Svar #30 skrivet:
14 februari 2019, 15:16:55 »
Ja du har nog rätt, bara de att jag inte upplevt fh pumpen så nån gång
, kanske har han otätat hål så den aldrig nåt upp till börvärde. Aja den pumpen vet jag iaf har funkat bra och det är väll inverter tekniken som gör att den varvar ner. De enda han så att när solen tittar fram så stänger pumpen och sen startar på max igen då solen gått ner. Sen säger han den gå max hela tiden
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #31 skrivet:
14 februari 2019, 15:32:25 »
Min Toshiba är en inverter den med, jag gissar och tror att det har med programmeringen att göra, det sparar nog el, att pumpen får dra ner när den känner att omgivningen nått börvärdet. Svagheten är ju förstås att önskad värme knappast finns i övriga rum (går att kompensera med ökade börsvärde och högre temp i rummet med innedel), nästa nackdel är att kombinera med en kamin, kaminen blir snabbt så varm att värmepumpen känner, -jaha, ja här kan man spara på el och stänga ner (eller fläkte minimalt) och så blir man av med spridningshjälpen till kaminen.
Ett alternativ som kan lösa båda är en externtempgivare som ger värmepumpen signal, istället för den interna, om denna lösning finns, bör någon annan kunna svara på, någon som säljer pumpar kanske?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #32 skrivet:
14 februari 2019, 15:47:54 »
Ska åka förbi polaren å kolla på de där, men som sagt ingen brådska.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #33 skrivet:
14 februari 2019, 15:52:52 »
Tidigare hade tex sanyo och Argo en valmöjlighet att man kunde använda fjärren som tempgivare.
Nu är det nog bara Gree som har den funktionen.
Nackdelen är att fjärrkontrollen måste vara ”synlig” och inte för långt bort från innerdelen så det går inte att lägga fjärren i ett rum långt bort.
Önsketänkande är att ha som på Mitsubishis luft/vatten där man har en extern rumsgivare med lång räckvidd.
Tror faktiskt Mitsubishi har något snarlikt till luft/luft men på den Amerikanska marknaden, försökte få klarhet i det förut men det rann ut i sanden
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #34 skrivet:
14 februari 2019, 16:34:29 »
Det där med fjärr känner jag igen, det läste jag lite om när jag köpte Toshiban.
Märkligt att ingen erbjuder just det du nämner, borde inte behöva vara komplicerat, speciellt inte i dagens wifi-värld. Man vill ju kanske ha 15 meters räckvidd, men i princip borde bluetooth kunna duga, alternativet är sladd, men det känns lite gammalmodigt. Men tycker inte att det skulle behöva bli något större prispåslag, så någon tillverkare borde ju erbjuda bara för att ta lite andelar och vara i framkant. IKEA får väl börja med värmepumpen Värmepump:) Fast antar att den säljer lite förenligt på många marknader
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #35 skrivet:
14 februari 2019, 18:24:52 »
Kom på en sak och dom som installerar pumpar får gärna svara. Min Toshiba får el till utedelen via innedelen, är detta ovanligt? Går det göra (med behållen garanti) på detta vis till Mitsubishi FH35 också? Läser lite oroväckande att vissa (alla?) Mitsubishi ska matas via utedelen och sedan till innedelen från utedelen, jag vill absolut ha det omvända som på Toshiban, Är det möjligt på Fujitsu slim om inte på FH35?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #36 skrivet:
14 februari 2019, 18:29:48 »
Någon som har koll på installatören i Robertsfors? 15500 kr installation får nog ses som ett klipp och med 5 års garanti dessutom
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #37 skrivet:
14 februari 2019, 18:46:34 »
Priset lockar även mig, fick svar att det landar på 16200-16300 kr med kanalplast, antar för att täcka rören, det ingår tydligen inte i billigaste installationen, kanske inte nödvändigt, men ser lite mer ordningsamt ut.
Men, vet inte mer om installatören, om någon handlat pump på Elgiganten i Umeåtrakten kan man gärna få dela med sig, hela processen, nöjd eller inte, etc.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #38 skrivet:
14 februari 2019, 19:04:45 »
Kanalplast bör du ha så inte fåglar eller andra djur är där å äter på isoleringen.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #39 skrivet:
14 februari 2019, 19:29:17 »
Ser mindre fult ut också:)
Just fåglar har pickat sönder rörisoleringen nära Toshiba pumpen där kanalplasten inte skyddar, så jag håller helt med dig. Priset på installationen steg med ca 600 kr med kanalplast, fick svaret från Infocare (nu med nytt namn, som jag inte minns på rak arm).
Får se om man får något svar angående elinstallationen, i värsta fall går det ju dra el inifrån till utedelen och sedan tillbaka in till innedelen, men känns ju mer logiskt att välja en pump där man kopplar el till innedelen och drar ut en kabel till utedelen från den, i mitt fall som vill ha anslutningen inne alltså.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #40 skrivet:
15 februari 2019, 09:30:04 »
Ännu ett pris på fh35, 22900kr ja säger då de...
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #41 skrivet:
15 februari 2019, 10:27:10 »
De lokala firmorna här uppe i norr får nog anpassa priserna om de ska sälja något nu när Elgiganten ligger så mycket bättre till, andra märken går det kanske att hålla upp priserna på, men varför betala 22900 för en FH35 när man får den via Elgiganten och 5 års garanti med installation för ca 16300 kr...
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #42 skrivet:
15 februari 2019, 10:44:44 »
För 2 år sen betalade exets bror mindre för den pumpen på samma firma dessutom
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #43 skrivet:
15 februari 2019, 11:11:18 »
Hmmm, verkar inte som dom hänger med i utvecklingen
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #44 skrivet:
15 februari 2019, 16:48:53 »
Här har vi en herre som kan de här med att hålla rätt och konkuranskrafiga priser
, tänk om företagen i Norrland kunde ta efter
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2689
användare: 2
Heat?
AÖd
