Författare Ämne: Nibe 750 Flödeshastighet  (läst 2550 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 11 februari 2019, 15:12:12 »
Tjena!
Jag har ställt in min pump på DUT -32 och golvvärme.
När det är typ -10 ute så förväntas deltat vara cirka 3-4 grader. Då får flödespumpen köra på typ 70-100%.
När det blir kallare ute, typ under -15 så vill pumpen ha ett delta på 6-8 grader. Men då vi har rätt bra isolerat osv så är det väldigt sällan vi har mkt större delta än 4-5 grader oavsett utetemp. Men flödespumpen väljer då att ha 30% flödeshastighet för att det skall droppa men ändå så sjunker inte deltat mer än till kanske 5 grader när det är som kallast.
Om det är möjligt att bibehålla ett delta på 4 grader fast det är -25 ute, vill man inte det då ? Eller skall man försöka eftersträva ett högre delta av någon anledning ?
Anledningen är att jag tycker det blir kallare runt ytterväggarna när pumpen med automatik försöker sänka farten till 30% för att uppnå 6-8 graders delta.
Tänkte om jag skulle ändra och ha manuell inställning istället för automatisk förinställt till DUT -32 och golvvärme.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe 750 Flödeshastighet
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2019, 20:42:55 »
Har testat ungefär samma fast vid mildare väder. Min slutsats var att hålla delta T i ett snävare intervall och istället kunna ha en lägre framledningstemp.
Exempel: bättre att låta 32 gradigt vatten cirkulera snabbt och tappa till 28 än att låta 34 gradigt vatten cirkulera långsamt och också tappa till 28. Upplevde att mina längsta slingor annars blev något kallare. Nu ligger jag ofta en grad tightare är pumpens börvärde åtminstone vid enstake minus ute.
/ johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2019, 08:01:55 »
Jag testade ändra nu så att vid -32 så skall deltat vara 5 grader.
Just nu har vi -20 och pumpen föreslår DT bör till 3.8. Och det har tagit pumpen 8 timmar och DT är = 3.8 :)
Så pumpen har inga som helst problemen att uppnå det. Laddpumpen ligger på 68% i läge III.
Jag upplever det redan som varmare runt ytterväggarna.
Tror jag kör på denna inställning.
/Daniel
Johnsson123
Johnsson123
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2019, 10:35:25 »
Någon som vet hur jag kan påverka deltat med en 730?
Förutom att sätta cirk.pumpen i en fast % hastighet?
Vet inte ens vad den eftersträvar för delta 🤔
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2019, 20:27:31 »
Deltat går att ändra, och välja till egna värden, i servicemenyerna
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2019, 21:21:08 »
Longpress på returnpilen på pannans tangentbord i 7 sek = servicemeny.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Johnsson123
Johnsson123
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2019, 09:27:48 »
Aah hittade nu, var lite för feg att trycka egna inställningar tidigare. Hade tidigare på golvv+rad, verkade vara förinst. dT 15.
*Varför så mycket? (Har raddar på övervåning)
Satte på golvvärme dT 7 (dut -32), men då har cp gått på 100% sedan igår.
*Ge det lite tid och se?
Nybygge norrland, inflytt 2mån sedan.
Värmekurva 5 +2. (Gv-slingor injusterade, termostater bortkopplade)
Utetemp -10
Framled 39.6, beräknad 38.9, retur 34.8. (Auto mindre dT vid varmare??)
Fläkt 50% (normal 66, sänkt pga kallras) lufthast.giv 170. Ovk gjord.
Kompressor 83Hz.
Johnsson123
Johnsson123
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2019, 09:35:47 »
Tillägg:
Gemensam cp för golvvärme-raddar.
Tydligen ska det vara dimensionerade lågtemp raddar.
Läst mig till att det ej är optimalt men får ju ge det ett försök iaf..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2019, 13:15:32 »
Har jag fattat fel? men med ett delta på 15 så snurrar väl cirkulationspumpen knappt? Jag menar att om returen skall kunna kallna så mycket måste väl vattnet flöda väldigt sakta?
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 13:19:27 »
Jo det stämmer, pumpen snurrar då knappt. Men jag tror att det är så att 30% är minsta värdet pumpen går ner på. Kan ha fel men sett att min pump visat 30% hur länge som helst när den försökt få ett större delta.
Kanske har med frysrisken att göra. Man vill ju helst inte att vattnet står stilla kanske.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2019, 20:37:30 »
Du kan justera min/maxvärde på vbcp, den kan gå på 1% om man vill
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2019, 11:21:28 »
Vi fick töväder här i dagarna, och då ser jag nu att pumpen "kan" och "kör" på 1% hastighet. Men kan ju vara någon begränsning när det är minusgrader, att pumpen inte vill stanna flödet i tex -20 och kallare som vi haft. För den har legat på 30% i några veckor i stort sett. Men den kom aldrig ner i det delta den försökte.. så då tycker man ju att den borde ha sänkt farten ännu mer men icket :D
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2019, 15:03:47 »
För att komma ner i delta,,,,uppfattar jag som att du menar minskat delta? I så fall, för att minska delta måste väl flödet öka (så att vattnet inte hinner kallna så mycket när det radiatorer/golvslingor) så då borde väl cirkpumpen öka farten?
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2019, 15:05:44 »
Det var en felskrivning, för att öka deltat så skall pumpa sänka farten naturligtvis. Och min pump sjönk aldrig lägre än 30% när det var sjukt kallt ute. Men nu när det är plusgrader så kör den på 1% för att nå sitt delta.
Så undar om det kanske finns någon mjukvaruspärr där vid x-antal minusgrader.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 19:11:41 »
min går aldrig under 30, men har satt det som lägsta värde, så den går mellan 30 och 100, oftast ganska högt 80-100 och mellan körningarna, går den på 30
  • Dot gäster: 1477
