Räcker borrhålet?
Next
Alla
Ämne: Räcker borrhålet? (läst 7736 gånger)
Johlix
Gäst
Johlix
Räcker borrhålet?
11 februari 2019, 13:12:00 »
Jag har köpt en 350kvm stort hus varav källare 100kvm. Bergvärme installerades för 15 år sedan. Borrhål 170m och en pump på 6kw. Skippa kommentarerna. Jag vet att pumpen är åt helvete för underdimensionerad och huset är kallt som fan. Något måste göras.
Nu till min fråga: Min plan är att börja med att byta pumpen till Bosch nya 7001 inverterpump som släpps om några veckor. 4-16kw.
Tror ni att jag kommer att behöva tilläggsborra eller räcker hålet? Just nu ger det 1,5 plusgrader efter halva vintern.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Räcker borrhålet?
11 februari 2019, 13:26:22 »
Var i landet finns villan?
Gissar att du behöver ytterligare ett borrhål med liknande borrdjup.
Johlix
Gäst
Johlix
11 februari 2019, 13:35:42 »
Den finns i Orsa i Dalarna.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
11 februari 2019, 13:46:49 »
Då står mitt antagande kvar d.v.s. ytterligare en borra på 170 meter.
Johlix
Gäst
Johlix
11 februari 2019, 13:50:45 »
Men teoretiskt sett.. Kan jag köra den större pumpen på befintligt borrhåll och ändå få ut önskad värme? Förstår naturligtvis att det blir dyrare energimässigt i så fall.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
11 februari 2019, 14:01:19 »
Absolut.
I värmepumpen finns det skydd för nerfrysning av borrhålet d.v.s. när borrhålet hamnar på en för låg temperatur, så varvar kompressorn ner.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
11 februari 2019, 14:12:32 »
Fast gör man så får man ju fundera över varför man köpte en kraftigare värmepump...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Johlix
Gäst
Johlix
11 februari 2019, 14:20:32 »
Hur menar du? Pumpen som är nu får inte upp tillräcklig värme i radiatorerna för att värma huset. Får jag inte det med en större pump menar du?
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
11 februari 2019, 14:30:39 »
Har inte din pump elpatron? Hur kraftig då?
Johlix
Gäst
Johlix
Svar #9 skrivet:
11 februari 2019, 14:38:01 »
Pump + Elpatron = 9kw
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
11 februari 2019, 15:00:04 »
Med en "för stor" pump i förhållande till borrhålet finns risken att hålet fryser. När det sker kommer kompressorn att stanna och du får en ren elpanna. Därför ska borrhål och effekt på VP anpassas för att få en bra drift.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #11 skrivet:
11 februari 2019, 15:06:43 »
3 kw elpatron låter konstigt. Ofta är det 9 kW elpatron i maskinen även om man via mjukvaran ställer in en begränsning på t.ex. 3 kW.
Nu tror jag du kan pressa hålet lite hårdare än idag eftersom du ändå har plusgrader på inkommande men en mycket större maskin kommer troligen frysa hålet och tvingas köra elpatron iallafall. Men det är ju inte mycket att förlora på att testa hur långt dagens hål räcker så köp en större maskin och se hur det går så kan du ju borra i sommar om det behövs.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
11 februari 2019, 15:12:11 »
Med tanke på att en pump på 6 kW ger +1,5 grader bör ingående temperatur på köldbäraren bli ca -4 grader in när pumpen levererar 12 kW under en längre tid. Om det blir problem med det är svårt att säga. Att borrhålet fryser behöver inte innebära problem. Låg ingående köldbärartemperatur sliter mer på pumpen och ger sämre verkningsgrad jämför med om den arbetar mot 2x170 meter borrhål.
Med så låg ingående temperatur som -4 grader kommer en pump på 4-16 kW troligen aldrig att kunna ge så mycket som 16 kW.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Grunf
Svar #13 skrivet:
12 februari 2019, 22:44:30 »
Jag har en 8kW pump med 170m hål (endast golvvärme). KB in går aldrig under nollan även om pumpen är på i flera timmar. Utifrån det bör din borra klara åtminstone 9kW...
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #14 skrivet:
13 februari 2019, 08:24:53 »
..."går aldrig under nollan även om pumpen är på i flera timmar".... tror jag inte räcker för att bedöma vad som kan hända om man byter till en större pump. Kanske från 8 till 9 kW men inte mycket mer
Jag har en 7 kW pump (IVT C7) och 160 m borra och temperaturen i mitt borrhål sjunker stadigt ju längre pumpen går (inte så konstigt) och när pumpen har gått 2-3 veckor i sträck utan att ha stannat en enda gång är KBin mycket lägre än efter "några timmar"
Senast ändrad: 13 februari 2019, 08:26:34 av Per Lu
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Next
Alla
Räcker borrhålet?
gäster: 1815
användare: 6
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
Gotavi
