Författare Ämne: Placering innedel i garage med förråd  (läst 3946 gånger)
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 februari 2019, 22:26:50 »
Bygger hus och planerar för vart jag ska ha LLVPn. Vill helst ha utedelen på baksidan av garaget för att inte förstöra sidan med en stor klump. Innedelen vet jag inte hur jag ska placera riktigt, då det är viktigt för mig att även förrådet blir varmt. Har tänkt ha någonstans mellan 10-12c i garaget vintertid.
Bifogar bild på tänkta placeringar av innedelen. Kom gärna med input om det finns något bättre ställe att placera den :)
Hur stora avstånd kan man generellt ha mellan inne och utedel?
Garaget kommer vara strax över 60m2. Kom gärna med förslag på LLVP, pris spelar inte så stor roll.
SV: Placering innedel i garage med förråd
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 23:04:28 »
Hur ”varmt” ska förrådet vara ?
Är dörren mellan förråd ovh garage alltid öppen?
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 23:15:17 »
Helst lika varmt som garaget, någonstans mellan 10-12c. Dörren kommer alltid att vara öppen ja :)
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2019, 23:37:36 »
Mittemot förslag nummer 2 hade nog jag valt att placera den.
Men den väggen kanske är upptagen med skåp/hyllor/verktyg!
Maxlängd på luft/luft är som oftast 15-20m
Men försök hålla dig inom ca 5m så det inte springer iväg kostnadsmässigt.
Bygger du nytt borde du ha fått någon energiberäkning på vilken effekt som behövs , kika vad det står och uppge vilken del av landet det är så får du troligen flera förslag på märken och modell.
Om du nu inte har ett par återförsäljare i din närhet som kan komma och ge förslag och ett totalpris.
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2019, 00:00:07 »
Mittemot förslag 2, alltså på högra väggen menar du? Jag är flexibel med skåp/hyllor osv så det skulle absolut funka. Är det alltså bättre att en sitter där än på vänstersidan nära dörren till förrådet?
Någon energiberäkning får jag nog inte för garaget då det endast är huset som ska energideklareras. Garaget är isolerat och ej uppvärmt från husleverantören. Bor för övrigt i Småland :)
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2019, 00:18:48 »
Blir lite lättare/snyggare med rördragningen än med nr 2 då man måste över eller under dörren till förrådet utifrån.
Med innerdelen mitt i garaget kan det bli knepigt att få ut kondensslangen med fall om man inte ska dra den rätt långt och du tappar nog mer än du önskar in till förrådet.
Sätter du den i förrådet kommer det troligen bli kallare än du tänkt dig i garagedelen .
Du får säkert helt andra motiveringar från andra då det inte finns något självklart svar  ;)
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2019, 00:26:38 »
Ah okej, då är jag med :)
Det viktigaste för mig är att förrådsdelen blir uppvärmd till ungefär samma temp som garagedelen. Enligt ditt förslag så borde det alltså inte vara några problem?
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2019, 00:37:51 »
Man tappar oftast en grad eller två genom dörrposter.
Men du kan behöva sätta en ventil mellan förråd och garage vid typ ytterväggen så det blir lite rotation genom förrådet.
Men det är en enkel sak att göra i efterhand.
Utloggad adv1
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2019, 19:46:55 »
Tack för dina svar!
Du menar en ventil på andra sidan väggen mot dörren? Så luften cirkulerar in genom dörren och sedan ut till garaget igen?
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2019, 20:28:01 »
Svårt att skriva begripligt men mot ytterväggshållet där jag skrev förslag på placering av innerdelen, inne i hörnet på förrådet bort från dörren.
