Författare Ämne: 10 år gammal luft-lufvärmepump pump som lagt av  (läst 2481 gånger)
Mattias Levin
Mattias Levin
« skrivet: 10 februari 2019, 20:04:42 »
Har en 10 år gammal Sanyo luft-luftvärmepump som under det året vi bott i huset fungerat utmärkt. Idag la den plötsligt av. Den är stendöd. "Operation" lampan lyser inte och inget jag testat har någon som helst effekt. Den har ström in iaf.
Så, fråga ett är om någon har någon tanke om vad som kan vara problemet? Nästa fråga blir såklart om det är värt att ta hit en tekniker och titta på den eller om det helt enkelt är bättre att byta ut den mot en ny direkt?
Tacksam för svar!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: 10 år gammal luft-lufvärmepump pump som lagt av
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 22:13:12 »
Du har väl ingen ström i uttaget!
Beroende på modell så matas innedelen eller utedelen med el.
Så endera kretskortet måste  synas för att se om något är trasigt
Mattias Levin
Mattias Levin
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2019, 08:16:13 »
Som sagt, strömförsörjningen till innedelen är inte problemet.
Så, frågan är ju som sagt om det är värt att plocka ut en tekniker för att få den lagad och då rimligtvis också servad eller om det är bättre att bara lägga de pengarna på en ny pump direkt? Återförsäljarna verkar ju vara ganska eniga om att det inte lönar sig att laga en 10 år gammal luftpump, men de är ju inte direkt opartiska i målet...
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2019, 23:11:34 »
Då är jag säker på att kretskortet i innedeln är trött
Kan du inte titta på detta själv och inte känner någon som kan så kan det bli svårt för det finns inga kretskort kvar mig veterligen.
Det betyder då en ny pump
