Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ännu en avfrostningstråd
Ämne: Ännu en avfrostningstråd (läst 2798 gånger)
vigebo
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
vigebo
10 februari 2019, 19:40:25 »
Har någon klockat avfrostningarna på LN pumparna?
Min ligger stadigt ca 80 min mellan avfrostningarna spelar ingen roll hur varmt eller kallt det är ute. Precis som den låst sig. Mjukvaran skall inte uppdateras enligt ME.
Tankar?
Senast ändrad: 12 februari 2019, 20:22:58 av vigebo
tobbew87
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
DAIKIN XR(H)30
tobbew87
SV: Ännu en avfrostningstråd
10 februari 2019, 20:50:24 »
ja att dom verkar ha misslyckats totalt med sin avfrostningslogik
Shade00
Gäst
Shade00
10 februari 2019, 21:57:09 »
Jag har också en LN25 och den avfrostar rätt regelbundet, och man ser verkligen att den behöver avfrostas när den väl gör det så ser inget fel i det. Nu idag när det nästan var +6 så har den inte avfrostat ett dugg förens utetempen sjönk till ca +3.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
13 februari 2019, 19:31:31 »
Detta är en polares fh25 vid kraftig snöyra, vet att typ alla pumpar har svårt just då men ville bara visa
Senast ändrad: 13 februari 2019, 19:33:51 av Alva10
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
13 februari 2019, 19:51:34 »
Ser ut att avfrosta ca var 60 minut.
Snöyra är ingen höjdare men sen beror det även på om det är rätt modell för fastigheten, den kanske är för klen?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
13 februari 2019, 19:59:56 »
Den är väll lite underdimensionerad om han bara skulle köra med den, men han stödvärmer med fjärr som slår igång runt -18
Senast ändrad: 13 februari 2019, 20:03:48 av Alva10
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
13 februari 2019, 20:10:59 »
Vid -18 ger den knappt 3kW med full fläkt och det räcker inte till så många kvadrat så beroende på yta kanske det är läge att stötta med fjärrvärme tidigare.
Är det ett korrekt mätverktyg då det brukar vara svårt att få den att dra så mycket ?
Kollade en vid ca -15 och den gick under dom ca 45-50 minuter aldrig över 1400W under värmedrift med 31 på fjärren och max fläkt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
13 februari 2019, 20:16:17 »
Jag tror den stämmer rätt bra faktiskt. Tror han brukar ligga på 600-700kwh på pumpen under dec/jan.
Kollar man dessutom verklig drift tid när man är hemma kontra appen så stämmer det.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #8 skrivet:
14 februari 2019, 10:55:34 »
Vår LN35 som installerades nu i veckan har jag bara hört en avfrostning från än så länge, och det några timmar efter installation. Antingen avfrostar den väldigt sällan, väldigt tyst eller så har jag blivit döv.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
14 februari 2019, 14:38:44 »
Antingen har det knappt varit behov om det stått stilla mycket nu när det är så varmt (om ni nu också har det varmt vill säga) eller så har ni inte varit vid innerdelen när den avfrostat.
En del verkar inte göra annat än att kolla tider på avfrostningar
Eller så är ni på gränsen till döv då man oftast märker det när innerdelen stannar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2715
användare: 4
Mike
BiggerDigger
Heat?
KG96
