Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
Ämne: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255 (läst 1905 gånger)
Vpfa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Vpfa
10 februari 2019, 16:54:56 »
När min F1255 värmer varmvatten är kompressorfrekvensen på ca 35Hz och vb hastighet på ca 20%. Varför kör den inte på lite snabbare? Det finns ju ett annat värmebehov. Är det begränsat av hur mycket värme den kan leverera med slingan i tanken? Är det något man kan ändra på i inställningarna för att öka effekten?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
Svar #1 skrivet:
10 februari 2019, 17:04:42 »
Kanske är den inställd på varmvatten - ekonomi och prioriterar bra COP för varmvattenproduktion? Någon skillnad om man ändrar till normal eller lyx?
Vpfa
Antal inlägg: 12
Vpfa
Svar #2 skrivet:
10 februari 2019, 18:01:33 »
Den står på vv standardläge/normal
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
11 februari 2019, 06:17:03 »
min 1245 kör då bara cp i 1% vid vv tilverkning, men det där borde ju gå ändra tycker man, kollat i menyn varmvatten under avancerat
håll in bakåtknappen typ 7 sek, där kan du även kolla inställningar för värmebärarpump m.m.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
11 februari 2019, 10:24:40 »
1x55 tycks vilja göra vv på lågfart 35Hz så länge det inte finns ett stort behov. Tappar jag upp ett badkar drar den på rejält efter en stund. Det verkar rätt så logiskt så länge det inte är kallt ute, tyvärr känns det lite knäppt att den ska slöa med vv produktion för att sedan tvingas gasa på extra för att köra ifatt med husvärmen. Det borde vara bättre att snabba sig på med vv produktion när det är kallt ute så det blir klart snabbare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #5 skrivet:
11 februari 2019, 19:27:38 »
I servicemenyn 5.11 kan man bocka i hög effekt om man tycker att det går för långsamt i standardläge. Detta läge används också för varmvattnet när VP kör värme med hög effekt. Antagligen för att inte tappa för många gradminuter.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Nibe
(Moderator:
gäster: 2548
användare: 7
EvertL
Mike
Jisse
Ewald
T Ramsmark
NiJa
Hilton
