Författare Ämne: Ovanligt hög tillsats-tid?  (läst 3050 gånger)
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 februari 2019, 08:25:27 »
Hej forumet det här blir mitt premiärinlägg hoppas på svar  :)
Kompressorn i vår gamla nibe fighter 1210-7 har lagt. Har gått på utan problem alla år så inget mer att säga om det, den har varit med sedan förra ägaren borrade för bergvärme 2001.
Lutar starkt åt att byta ut till en ny, därför är min fråga om vi ska välja en lite kraftigare pump? När jag läser av har den en ts-tid på 10711h.
10711h delat på 18 år, delat på 12 månader är ca 50 tillsatstimmar i snitt varje månad, om jag räknar rätt. Låter det mycket? Har sett flera i forumet som knappt haft någon ts-tid överhuvudtaget.
Info avläst nu när den går på bara elpatron/nöddrift  :) då kompressorn har kortslutning, ca 0 grader utomhus för tillfället)
VP-starter 25926
VP-tid 16317h (kan den ha börjat räkna om?)
TS-tid 10711h
VB-fram 35(40)
Varmvatten 47 grader
VB-r 33(50)
VVstart 47(44)
VB diff VP 13 grader
Diff VP-TS 3 grader
VP intervall 20m
VVB stopp 55 grader
XVV stopp 65 grader
XVV intervall 14 d
Driftp 1
HP/MS 1 LP 1
KB-pump 0
Ep-drift 1 EP
Kal-ute 0 rum 0
KB -f 0kb -r0
MAN: 0
Servicetid 0
Parallell 0
Vår totala elförbrukning ligger på ca 22000-23000kwh per år och huset är 190kvm+källare 60 kvm. Alla fönster är 3-glas (förutom källare), huset är tilläggsisolerat men taket behöver bytas. Källare är oinredd. Endast el-golvvärme i badrummet.
Med vänliga hälsningar! Anders
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ovanligt hög tillsats-tid?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 08:58:03 »
Hur har du konstaterat att kompressorn har rasat?  Har kompressorn kopplats ur och lindningarna mätts upp?  Det är annars ganska vanligt att kompressorn döms ut när det i själva verket är någon annat enklare fel.  Nu har ju 1210 för det mesta ingen mjukstart (som är det som lurar flest att kompressorn är trasig), så risken för detta är något lägre men ändå värt att koppla ur kompressorn från allt elektriskt och mäta upp den.
När det gäller dina driftssiffror så skulle jag misstänka att en del värden har snurrat runt ett varv.  VP-tid har antagligen varvat och om vi lägger till 65536 till dina värden så blir det 81853 timmar VP-tid dvs 4,500 timmar/år VP-tid och 595 timmar/år tillskott.  Om hålet tillåter så kan du gå upp en storlek eller välja en varvtalsstyrd pump.  Tänk på att de nog numera skulle ha kallat din 1210-7 för en 8 kW pump, så du får alltså gå på något som är större än 8.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 09:35:16 »
Hur djupt är borrhålet? I vilken del av landet ligger huset? När är det byggt? Vilken typ av ventilation? Spontant låter det som ni skulle kunna få en betydligt lägre el-förbrukning med en optimalt dimensionerad värmepump och energibrunn.
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2019, 10:46:39 »
Ja vvs-firma var här och konstaterade en kortslutning i kompressorn. Strax innan denna konstaterades hade vi ett hp/ms-larm och det har vi aldrig haft förut. Precis, det är ingen mjukstart på denna pump.
Jag är osäker på borrhålsdjup då det var förre ägaren, finns det i något publikt register eller liknande man kan kolla upp borrhålets djup?
Huset är byggt 1938 och ligger i västernorrland. Ventilation är den gamla skorstenen med ventiler som är kvar samt fönsterventiler i alla rum i samband med fönsterbytet.
Fick råd av en granne att också gå upp på något större pump men känns som det här forumet är betydligt vassare på råd :)
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2019, 10:56:54 »
4500 kompressortimmar per år blir runt 55% effekttäckning. Det är lågt med dagens mått mätt men var rätt vanligt när pumpen installerades.
Man var rätt snål vad gällde djup på borrhålet också. Finns det några värden på in- och utgående köldbärartemperatur vintertid när pumpen måste ha gått mest hela tiden? Förhoppningsvis finns borrhålet registrerat i Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning:
https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2019, 11:14:33 »
Men vilken grym hjälp man får här, tack för så bra svar!  tummenupp
Brunnen var registrerad, bifogar bild dvs 140 m djup. Området ligger på ett berg och kollade runt hos grannarna där djupet verkar variera från 100 m som lägst till ca 170 som djupast.
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2019, 11:16:08 »
Har tyvärr inga värden på ingående/utgående köldbärartemp från när pumpen fungerade optimalt. Blir till att sätta sig in i hur det här fungerar nu med ny pump  :)
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2019, 12:00:01 »
Vad bra att det gick att hitta rätt i brunnsarkivet tummenupp Ser att det tyvärr är ganska långt ner till berget trots att tomten ligger på berget. Försöker räkna med NIBE's gamla dimensioneringsprogram men får inte ihop det med kompressorns gångtid per år för en F1210-7 som kan motsvaras av en F1245-8. Ofta antar man att hushålls-el för en familj är ca 5000 kWh/år men ni har ett något större hus så kanske 6000 kWh/år? Siffrorna indikerar dock runt 10000 kWh/år Sc:,h Möjligen använder ni kanske bilen ofta och därmed har motor- och kupévärmare på halva dygnet? Bilen drar ju mindre bensin med varm motor men det kan bli ganska många kWh till motorvärmaren sammanlagt.
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2019, 12:47:42 »
Ja man skulle ju oavsett vid byte till ny värmepump vilja veta vad det är som drar så man kan dimensionera bättre, t ex som man ska sänka nån extra grad inomhus (även om jag tycker vi inte haft särskilt varmt inne).
Vi kör ingen motor+kupévärmare, ingen elhanddukstork och har nya vitvaror så värmen är den enda energitjuven jag kan tänka mig. Kan det möjligtvis vara så att varmvattenberedaren nibe eminent-r (inställd på 70grader) drar en del  8)
Annars är det badrummets el-golvvärme (inställd på 26grader) ca 10 kvm och dålig takisolering som busar med vår elräkning. Bifogar senaste årens förbrukning så ser man tydligt att det går ner till mer normalt på sommaren (vilket jag tycker borde tyda på att det är värmepumpen som helt enkelt ger för dåligt tillbaka som du skriver).
Inloggad Roland
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2019, 13:08:46 »
Det var inget roligt borrhål. Räknar med några meter ner till grundvatten och sedan att en meter borrhål i jord motsvarar en halv meter i berg blir det lite under 120 meter aktivt borrhål. Det skulle jag betrakta som lite för en pump på 7 kW även i Mälardalen.
Borrhål i jord är dyra, foderrören kostar. Finns det möjlighet att komplettera med en markslinga?
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2019, 13:17:48 »
Om man tittar på sommarförbrukningen så antyder den ju hushållsel runt 9,000 kWh.
Utloggad A_stenvik
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2019, 14:00:22 »
Ja precis, misstänker att hålet som gjordes 2001/2002 inte var så roligt. En nyare och effektivare pump kanske marginellt kan få ner förbrukning då vi oavsett kommer byta ut den trasiga. Markslinga tror jag är svårt med relativt liten tomt.
Slog mig att vi har en avfuktare igång i tvättstugan konstant året runt (stängda ventiler men ändå), testat slå av den nu så ska vi se vad det gör på förbrukningen. 9000 kwh år känns ändå över snittet som jag förstår ligger runt 5-6000 kwh, vi har mindre barn men ingen duschar särskilt länge eller badar särskilt ofta här.
Ska också be vvs-firman kolla vvb/ackumulatortanken när de är här så allt står rätt till. Alla 1000 kwh per år man kan få ner när elpriset är som det är nu är ju varmt välkommet :)
