Författare Ämne: Hög förbrukning  (läst 5413 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hög förbrukning
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2019, 11:08:05 »
Jag valde lv då försäljaren menade att kostnaden för att borra för bergvärme inte stod i proportion till den besparing jag skulle få. Iaf inte på kortare sikt. Han menade också att den lv pump jag valde var näst intill lika effektiv som bergvärme (Nibe 2120 12kw).
Hur rätt eller fel har försäljaren? Borde jag valt att borra istället?
Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel. Det beror bland annat på hur länge man räknar med att bo i huset. Man kan nog räkna med att den bergvärmepump håller längre, alla känsliga delar finns inomhus. Det blir billigare att byta ut en bergvärmepump, borrhålet går att återanvända, plus att bytet förmodligen ligger längre fram i tiden.
Nu är det en L/V-pump som är installerad så det är ingen mening med att fundera över alternativ. Läs i stället av elmätaren och drifttidmätarna och följ förbrukningen under februari. Så som långtidsprognosen ser ut ska det inte behövas någon tillsatsel de närmaste tio dagarna. Februari kommer att se betydligt trevligare ut vad gäller elförbrukningen. Skulle det trots allt vara behov av tillsatsel får vi försöka hitta en förklaring till det.
