Författare Ämne: Livslängd luft/vattenvärmepump Daikin  (läst 4792 gånger)
Sara_1
Sara_1
« skrivet: 08 februari 2019, 13:39:38 »
Grannen ska borra efter bergvärme och deras luft-vattenvärmepump skulle vi kunna få köpa för ett par 1000-lappar.
Frågan är ändå om det är värt det då det antagligen kostar en slant med installation.
Vilken livslängd kan jag hoppas på/räkna med?
Pumpen är 5-10 år gammal idag och sägs gå utan problem just nu iaf.
SV: Livslängd luft/vattenvärmepump Daikin
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2019, 13:54:11 »
Man räknar med en livslängd på runt 15 år för luftvärmepumpar. Generellt för värmepumpar så kan kompressorn behöva bytas efter 10-15 enligt bl.a. Energimyndigheten. Finns minst en anledning att grannen skaffar bergvärme. En är de inte är nöjda med energibesparingen. Har du ett mindre hus än grannen kan det vara en fördel men ta noga reda på vad installationskostnaden blir inklusive allt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2019, 11:04:34 »
jag har en daikin lv, 8 kW som installerades 200809.  Den har sep vvb, som nu ska bytas eftersom den håller på att rosta sönder.
Jag har anläggningen försäkrad, så rep sker förhoppningsvis utan kostnad för mig.
Jag talade med installatören häromdagen och undrade om jag kan få en helt ny anläggning.  "Det går ej eftersom endast den sep vvb är trasig. Utedelen och värmeväxlaren inomhus kan gå många fler år utan problem".
Tips: Be om en installationsoffert ifrån din grannes installatör eller ifrån installatören av den gamla lv vp.
Om du kan få den köpt och installerad för 25000- så kan det nog vara en ok affär.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2019, 23:00:22 »
Känns som åldern på värmepumpen är rätt osäker så försök få fram korrekt ålder på den.
Och är det rätt modell för era/fastighetens förutsättningar.
Är den 10 år eller kanske äldre och installationskostnaden är över 20000:- så skulle nog jag fundera ett varv till och ta hem ett par olika återförsäljare för att se vad en ny kostar
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2019, 09:44:36 »
5 år gammal......tycker jag kan vara ok att köpa billigt....så jag instämmer med TS
