Författare Ämne: Docka värmepump  (läst 1719 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
Docka värmepump
« skrivet: 08 februari 2019, 13:04:02 »
Har planer på att docka värmepump mot befintligt vedsystem med ack.
Optimalt hade kanske varit att bara köra vp och skippa ved men toklångt till berg och för lite tillgänglig tomt begränsar längd på kollektorslang. (har ett  brett stråk rakt över tomten som jag får korsa två gånger, ett avlopp)
Luft/vatten kan ju vara ett alternativ men något motvilligt.
Sjövärme i älv kan gå men kräver nog styrbar borrning. 15-20 meter stup vid tomtgräns ned till älv (en hel del båttrafik, kräftfiske, ankare å sånt+halvströmt)
Därför känns en hybridlösning vettig.
Modern vedpanna med 2000liter (2x1000)ack finns nu och jag tänker att man kanske skulle docka en något underdimensionerad jordvärme till enligt nibes dockningsschema.
250 meter slang går, 300 tror jag och 350 är kanske möjligt.
Huset är byggt 1948 100m2 + 100m2 källare.
Vad tror ni? Jordvärme, slinky? Luftvatten eller annat.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Docka värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2019, 20:43:29 »
Jordvärme men mera slang tror jag är melodin du behöver inte lägga 1 meter mellan slangen utan kan gå ner till under 0,5 om det krisar men lägg med avstånd så du får ner tex 450 meter.
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
SV: Docka värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2019, 21:51:27 »
Aha! Man kan alltså lägga tätare än metern.
Antar att det innebär, hellre antal meter slang än att hålla cc-mått på 100cm.
Det förenklar rejält isof!
Men hur snävt kan man böja kollektorslangen?
Tilläggas skall göras att det här är i Dalarna och total el ink allt är ca 20-22000kwh om året med vattenburen el.
85-105kwh/dygn om det är  runt - 10.
Golvvärme i halva huset och gamla radiatorer i resten.
Relativt välisolerat och blir bättre hela tiden.
SV: Docka värmepump
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2019, 12:59:55 »
Man kan lägga tätare och plocka upp mera energi ur en begränsad yta men längre mellan slangarna är bättre om man har plats. Får du ner tex 450 meter slang med 0.7 meters avstånd vilket verkar rimligt så bör det motsvara runt 400 meter slang vilket bör räcka bra till dit hus och 450 meter slang fixar alla vp även om 400 brukar vara max rekommendation desto längre slang desto trögare pumpa runt spriten.
