Författare Ämne: Motor til vekselventil fungerer feil?  (läst 1650 gånger)
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 februari 2019, 11:20:03 »
På min Thermia diplomat står det i displayet at den kjører varmtvannsprodusjon, men motoren til vekselventilen står innstilt på husvarmeproduksjon. Er det en termostat som kan ha gått sund, eller er det annet?
Motor og vekselventil er nye og innstillinger ellers er fabrikkinstillinger.
  • Antal inlägg: 31185
SV: Motor til vekselventil fungerer feil?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2019, 11:28:00 »
Är växelventilen utbytt eller är hela värmepumpen ny?
Jag gissar på felmonterad växelventil.
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2019, 13:01:21 »
Vekselventilen kan vanskelig monteres feil vel? Tre uttak, med A AB og B, samt styrepinnen til motor.
Det som skjer er at motor kjører gulvvarme selv om displayet viser at den kjører varmtvann. Ved utkobling av motor kjører den riktig og det blir varmt vann. Har også forsøkt å bytte om på signalkablene til motor, uten at det hjalp.
youji
youji
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2019, 02:49:06 »
Om du går in i manuell test och kör på + och - på växelventilen så ser du om armen på växelventilen rör sig.Åker armen nedåt så tillverkar den varmvatten.Om de inte händer något i manuell test så får du kolla anslutningen på krestskortet så det inte är glappt.Maskinen ska stå i auto lägen vid drift.
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2019, 07:34:28 »
Det funkar inte att byta plats på signalkablarna.
Kolla som sagt om växelventilen går att köra i testläget,
Den ska ha 3 kablar anslutna om det är en LK 525, blå till nolla, brun till fas och svart till utgång för styrning av ventilen.
