Författare Ämne: Startar och stoppar för ofta?  (läst 2380 gånger)
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 februari 2006, 19:26:55 »
Har kört min nya Termia Diplomat TWS en månad nu. Bor i villa från 70-talet 105 kvm med källare. Har enrörsystem och tunna AGA-element. Borrhålet är 172 meter aktivt. Det är jämn och skön värme och varmvattnet är också bra. Det jag undar över är att den startar och stoppar ca fyra gånger i timmen. Vad jag läst på detta forum så är det ganska mycket. Beror det på enrörssystemet och de tunna elementen att det är för lite vatten i systemet? Delta ligger på 11 grader och det är tydligen också onödigt högt. Har beställt tre nya dubbla element för att få mera vatten i systemet.
Det finns säker många kunniga i mitt problem så jag väntar med spänning.
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 18:59:09 av agne »
SV: Startar och stoppar för ofta?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 19:55:51 »
Några tips är
1  Öka Integral för VP till 90 samt öka samtidigt hysteres till 14 ºC då får du längre gång och stopptider.
2  Öka vattenvolymen försök att få minst 20 liter/kw.  Och om elementbytet inte räcker kan ev. montera en volymförstorare mellan VP och radiatorerna dels för att öka volymen samt för att få bort "knäppningar" i systemet
3  Ettrörssystem har nog inte nån märkbar påverkan, jag har inte upplevt det som nått negativt.
