Författare Ämne: Ni som kör med element och bergvärme  (läst 2724 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 06 februari 2019, 21:46:57 »
Bor i Norrbotten, så vi har haft kallt i över en månad nu, senaste veckan/veckorna med dagar/dygn ner mot minus 30 grader.  Vad ligger ni andra i framledningstemp på element, vid minus 30 grader, ser nu att min kör på beräknad framledning på 43.3 grader, och har 22 grader inomhus, har ett delta på 8 totalt på hela systemet, och justerat in element för element med fast värde på cirkulationspumpen till ca 7 grader så gott det går, vissa element tjurigare än andra att justera.
Jag tycker att jag har ganska låg framledning för att ligga på dubbelradiga element, men jag har ingen aning, visst nöjd är jag, pumpen går ju hyfsat billigt också. Borrhålet ligger allt från 0.5 plus till 0,5 minus in, och ca 3 grader kallare ut.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ni som kör med element och bergvärme
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2019, 21:50:45 »
25 grader beräknad framledning, 11.5 grader inne och +2 grader ute.  Skall snart höja till 2, då hamnar jag nog lite högre... :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2019, 21:53:40 »
varför bara 11.5 inne?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2019, 22:15:58 »
Ingen hemma
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 06:54:07 »
48g i framledning vid - 30 delta 7g. KB 0 in och - 3 ut. 21,5 g inne. Nu har jag jordvärme och inte bergvärme.
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 07:05:49 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
youji
youji
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 07:06:33 »
Väldigt bra isolerat hus med tanke på utumhusteperaturen med den beräknad framledningstemperatur.Runt -30 ligger jag nog mot max (55 grader på framledningstemperaturen) men har ett äldre hus med högtempsradar(80/60 system)men har grymt bra hål och alldrig sett inkommande under +1.Har justerat mina radiatorer för varje rum och lagt rätt mycket tid och är nöjd och utan inomhusgivare eller tank ligger på en diff på 1grad på inomhustemperaturen.Jobbar med thermiapumpar men vi har en del äldre nibe pumpar som vi repar/servar pga konflikt mellan kunder/återförsäljare.En fråga hur mycket ligger ÄR värdet på framledningstemperaturen om du jämför BÖR värdet .
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2019, 15:21:09 »
Nu har jag höjt värmen.  Rum bör 22 grader ger VbFram på 31 grader, ute +3 grader.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2019, 16:16:28 »
46'C i framledning vid - 30 delta ca: 9'C . KB 0,5 'C in och -2 ut. 20,5'C inne.  :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2019, 19:56:05 »
En fråga hur mycket ligger ÄR värdet på framledningstemperaturen om du jämför BÖR värdet . ca 3 grader över efter senaste justeringar, har satt start kompressor till -100, så han går inte så högt över, har även fått hetgaserna att sällan gå över 81 grader, om den nu inte gör vv då
