Författare Ämne: Inställning frostvakt på Nibe FLM30  (läst 8516 gånger)
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
« skrivet: 06 februari 2019, 21:14:36 »
Har en FLM30 från 2006, vid senaste filterrengöring upptäckte jag att frostvakten (typ KLT 11) hade gått sönder (helt svart display). Köpt en ny (JS Energi) och monterat den utan bekymmer. Det första jag fick ändra var default värdet på givartypen till PTC från NTC för att få en temperaturvisning istället för en error kod. Finns 16 parametrar att ställa in, antar att flera av dem inte används alls men några måste ställas in. Till min förvåning så har inte Nibe angett vilka värden parametrarna skall ha i manualen för FLM. I denna står följande "Normalt visas temperaturen på inkommande köldbärare till FLM 30 i displayen på frostvakten. Frostvakten är inställd från fabrik och skall ej behöva ändras. Ändring av parametrarna kan medföra att värmeväxlaren blir igensatt av frost. Knapparna är låsta med kod."
Det är en parameter som jag behöver veta och det är börvärdet "SP"  help
Är det någon som vet vilket värde denna skall ha på en FLM30?
Eller om det någon som har en FLM30 i drift, läser detta  och skulle kunna göra mig tjänst och checka börvärdet och posta det här. Frostvakten är låst av Nibe så inget hända!
På FLM kontrollenheten sitter frostvakten, är den svarta på höger sida med display som visar temperatur på inkommande köldbärare och har tre gröna knappar SET, UP, DOWN.
-Tryck på SET. "SP" visas i displayen.
-Tryck på SET igen. Det inställda börvärdet visas i displayen, det är det värdet jag frågar efter.
-Tryck på SET och DOWN samtidigt för att visa temperatur igen eller vänta 1 minut för återgång till temperatur visning
Givetvis har jag vänt mig till Nibe och JS Energi men inte fått svar på min fråga om parametrarna. Tror att det går fortare att få denna uppgift på detta forum  tummenupp
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Inställning frostvakt på Nibe FLM30
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2019, 18:08:42 »
Jag oxå en flm, kollat kb-tempen in vid loggning, å den visar riktigt värde, men frostvakten var nog väldigt längesen jag kollade, å det är nog fel på den, för den står på -50'. Men jag vet inte hur man kommer in i menyn för att ändra den.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2019, 18:42:47 »
Om den visar -50 celcius så är det nog fel på temperaturgivaren. Man kan mäta upp resistansen t.ex. med en multimeter. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/flm-30-089268/066-temp-givare-frostvakt.html
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2019, 19:36:51 »
Menyn är låst av Nibe med kod. Koden är ett tal mellan 0-255 men hålls hemlig  Sc:,h. För att komma till kodläget skall SET tryckas in mer än 8 sek, då kommer 0 upp, använd UP eller DOWN för att slå in kod, tryck SET igen. Vid rätt kod så är man inne  ;)
Lyser det en liten punkt i överkant av displayen vid symbolen "SNÖ"? Se bifogad bild var (det är ingen punkt på bilden men visar var den skall vara)
Vid drift skall det vara en punkt/prick under "SNÖ", då går cirkulationspumpen, magnetventilen är öppen dvs köldbärarvätskan cirkulerar genom FLM värmeväxlaren. Ingen punkt - köldbärarvätskan cirkulerar inte och efter tag så visas temperaturen på ventilationsluften istället för köldbärarvätskans.
Får du inte upp "SP" i displayen när du trycker på SET så är det mer troligt att frostvakten har gett sig. Eller får du upp SP och därefter -50 vid tryck på SET?
Det finns tre felkoder
1)  Er = Minnesfel
2)  - - = Kortsluten temperaturgivare
3)  00 = Givare ej ansluten
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 19:52:20 av Jivenburk »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 21:27:16 »
Behövs verkligen frostvakt jag har ett Stibel Eltron återvinnings agg och det hade frostvakt med hjälp av ett tidur men det kopplade jag bort från början och hade planer på att styra cp via timer om det skulle visa sig behövas. Har kört prylarna några år nu och kb har aldrig ledat under +1 grad på inkommande och då är det ingen risk det fryser på. Kb tempen låg som lägst på -0,6 grader tidigare och då eldade jag en del och det har eldats mindre nu så borran bör belastas hårdare nu så FLM gör en hel del på kb tempen.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 22:06:11 »
Frågan är helt klart relevant, behövs frostvakten? Jag har kollat in de loggfiler jag har från olika årstider för åren 2014-2019. Har som lägst haft +1 på inkommande kb. Det skulle vara liten risk att köra utan. Men i mitt fall så har bytt mot en ny då den gamla gått sönder och det därför jag frågar vilka inställningar den skall ha då Nibe inte angivit detta i manualen.  .,;-
Börvärdet (parameter SP) på den nya är default +3 grader och hysteres på 1 -> när kb temperaturen är +2 grader eller lägre så stängs funktionen av i FML. Jag tycker det är för högt börvärde och kommer att sätta det på +1.5 grad så den bryter vid +0,5 på inkommande kb. Men jag skulle vilja veta om Nibe verkligen satt det så högt som +3 grader då det innebär att funktionen stängs av ganska tidigt om inkommande kb ligger runt +2 grader.
Jag har skickat frågan till Nibe men de har inte svarat än.
« Senast ändrad: 07 februari 2019, 22:41:37 av Jivenburk »
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2019, 14:50:02 »
Har inte koll på flm 30 men givaren borde väl sitta efter värme batteriet och blir det för kallt där då har det frusit på och vent luften får svårt att komma förbi. Vet inte om det finns nån risk med för mycket på frysning skulle vara minskad vent ett tag i så fall och det bör vara en begränsad tid i så fall för normalt lär det ju tina när vp går lite mindre och borran blir varmare.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2019, 19:05:53 »
Det är en bra synpunkt  tummenupp, jag har checkat och den sitter efter värmeväxlaren. Det betyder att temperaturen man ser i frostvakten inte är inkommande utan utgående efter värmeväxlaren vid cirkulation av kb. Eftersom det är utgående som frostvakten styr på så bör kanske inte SP parametern vara för lågt satt Sc:,h
Är det någon som har en FLM 30 i drift och kan checka SP värdet?
-Tryck SET två gånger och notera värdet, återgår efter en minut till temperatur visning.
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2019, 19:35:54 »
Tycker den borde känna hur mycket den värmer eller tempen på luften på nått sätt har man tex kb på -3 in och -1 ut betyder det inte att växlaren isat igen den värmer ju 2 grader men den kommer ju frysa på efter hand om vp går lika hela tiden men stoppar vp tex 1 timme då tinar den säkert rent och det är ju vid låg kb temp den verkligen behövs.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2019, 16:44:48 »
Om jag trycker två ggr på set så får jag värdet -50. Kan väl knappast vara en temperaturinställning. Avfrostningen verkar fungera i alla fall för några gånger per dygn så får jag en dipp på en halv grad på käldbäraren, följd av en kort peak innan temperaturen återgår till det normala.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2019, 19:10:55 »
Tack 99meter för att du tog dig tid för att få fram SP värdet. -50 som SP värde får jag inte ihop  Sc:,h
SP är börvärdet som frostvakten jobbar mot, -50 på utgående kb är orimligt att man skall få och att den bryter först vid -50. Det måste vara något annat som är programmerat, det finns en  parameter som heter "d8" som är intervall (i timmar) mellan två avfrostningar dvs cirkulationspump och magnetventil i läge OFF under detta intervall, på den nya jag fick vara detta värde satt till 8 timmar och längden på denna var satt till 30 genom parameter "d2" som är i minuter
Med -50 på SP är alltid frostvakten i läge TILL dvs cirkulationspump och magnetventil går konstant och bryts endast av värdet på d8 parametern. Det kanske är det du ser när kb'en ändrar temperatur några gånger/dygn. Kan du se hur långt det är mellan intervallen?
När du läste av värdet på SP -50, är det en lysande grön prick under SNÖ ikonen?
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2019, 19:35:26 »
Nej ingen prick. Jag skall försöka få till en sammanhängande loggning på kölbäraren för att få en tid mellan avfrostningarna. Jag använder husdatas loggprogram, så jag får stänga av energisparläget på datorn. Jag tror inte att tempgivaren sitter på returen från FLM. När värmepumpen står still och FLM går så visar inkommande KB på värmepumpen 3 grader varmare än vad FLM visar.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2019, 14:46:36 »
Jag tog mig tid att ta bort frontkåpan (svart plastlock med 6-7 skruvar) och kontrollerade var temperatursensor var monterad. Den är monterad på inkommande kb som överensstämmer med sprängskissen dvs temperaturen i displayen på frostvakten visar inkommande temp på kb. Det jag inte får ihop är ett börvärde SP på -50 och att det inte är någon indikation på att frostvakten är i läge Till (Se el schema, kretsen 10 och 11 sluten).
På denna länk om FLM30 https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61442.0 så finns det en bild, lite otydlig men det framgår att den är i läge till. Visar 6 grader men även en grön prick under "Snö" flingan
Laddar upp sprängskiss, el schema, utdrag ur manualen och bild från tidigare inlägg (länk)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2019, 18:49:26 »
Då missuppfattade jag dig. Jag har ingen snöflinga i SP läget men i normalläget är snöflingans LED tänd. Jag har nu loggat en tid och fick en peak när värmepumpen stod still kl 22 igår. Det blir nog en peak i kölbärartemperaturen i stället för en dipp när både köldbärarpumpen och FLM pumpen står stilla. Kl 8 i morse kom en peak, också när värmepumpen stod stilla. Kl 18 kom en dipp när värmepumpen gick. Det verkar alltså som den avfrostar var 10:de timma.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2019, 21:23:35 »
Bra att vi klarar ut om det är några frågetecken  tummenupp
Då fungerar det hos dig 99meter. Om den stängs av regelbundet så är det parameter "8"som är satt, antagligen till 10 timmar. Om det är SP värdet man ser och det är -50 så skulle det betyda att den alltid är i drift och endast bryts av värdet på "d8"  Sc:,h
Den kanske är programmerad på ett sätt som inte framgår i parameterlistan. Jag hittat produktbladet för frostvakten och där står det "Displaylåsning vid avfrostning" vad det nu betyder?
