Författare Ämne: USB Logg F1255  (läst 1817 gånger)
Utloggad Fredde Holmgren
  • Antal inlägg: 16
USB Logg F1255
« skrivet: 06 februari 2019, 09:03:45 »
Jag har kört en F1255-16 i mitt hus sen 15:e december. Den ska även värma ett garage bredvid huset via kulvert förhoppningsvis redan nästa vinter.
Så just nu är den ju alldeles för stor för behovet.
Har provat logga till USB nu, nån som har lust kika lite och ge tips ?  MvH / Fredde
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: USB Logg F1255
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2019, 10:14:56 »
Du har loggat med 10 minuters intervall, det är lite väl långt.
Logga med 1 min. intervall, det är det vanliga.
T. ex varmvattenberedning får du nu bara 1 rad ! (relä ”15”) (4:e kolumn från höger)
Det kan hända en hel del på 20 minuter, som man inte ser i ditt fall.
Annars ser det rätt lika ut som mina loggningar; du har bättre KB in och KB ut än jag,
men pumpen har ju inte gått så länge än.
« Senast ändrad: 06 februari 2019, 10:27:29 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 16
SV: USB Logg F1255
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2019, 15:02:33 »
Kanske tog i lite med 10 minuters intervall hehe.. Hur ser det ut med kompressorstarter? Finns det vettigt program att öppna loggarna i?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
SV: USB Logg F1255
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2019, 16:57:19 »
Du får prova dej fram. Jag har ju Linux operativsystem
Från början öppnade jag filerna med LibreOffice Calc, då får man ju ”Divisors” och ”Date”, ”Time”,
”Version” ”BT1” o.s.v. över rätt kolumn, men måste flytta i sidled för att se alla, se skärmbild.
(Det är motsvarande Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 som kommer upp om man sparar filen
från  LibreOffice Calc med .xls )
Nu öppnar jag dom direkt från .LOG ändelsen med Textredigerare och har gjort mej en
kartongremsa, som jag sätter nertill mot bildskärmskanten. Då har man alla kolumner i samma bild.
Har man Inne-givare BT 50 kommer den mellan BT 17 och Tot. Int. Add.
(pdf "Loggparameter" har jag kopierat tidigare här från forumet)
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2695
