Författare Ämne: Hög elförbrukning elpatron igång kommer ej upp i rätt framledningstemp  (läst 1985 gånger)
Utloggad Moparmatte
  • Antal inlägg: 2
Hej mitt första inlägg så få se hur det går
Min Nibe fighter 1230 8kw från 2006 har börjat att dra mycket ström
Framledningstempen kommer inte upp i börvärdet som är inställt på 48 grader igår låg framledningstempen på 44 grader när läge 1 på elpatronen slog i efter en stund så gick även läge 2 in på elpatronen och är fortfarande 44 grader på framledningstempen och 18 grader inomhus.
Provat att ändra kurva utan resultat och vred upp ratten för förskjutning värmekurva på max åt höger för att öka framledningstempen stod då (55) i börvärde men hände inget på framledningstempen när läge 2 på elpatronen är i står den fortfarande på 44 grader.
Nån som har nått tips vad felet kan vara eller varit med om samma sak
Tacksam för svar
Mvh
  • Antal inlägg: 10472
Hej! Jag tycker det låter som att man behöver mäta upp hetgastemperaturen efter kompressorn. Kanske dags för kompressorbyte. En kyltekniker kan mäta upp trycken. Om kompressorn inte ger någon eller endast lite värmeeffekt så behöver el-tillsatsen gå desto mer och det är inte säkert att den räcker till helt när det är riktigt kallt på vintern.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
prova sänk cirkpumpen till 1ans hastighet på varma sidan, och se om nåt händer. Orkar den göra varmvatten?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
Är filter för köldbärare och i värmebärar-returen rengjorda ?
så det blir rätt cirkulation?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Moparmatte
  • Antal inlägg: 2
Felet löst rengjorde filtret och returfiltret på värmebärarsidan som va va tätt med massa plastspån från kulvertslangarna från garaget sen va en kabel till överhettningsskyddet från en fas bränd plasten hade smält som sitter över kabelskon så det va ingen kontakt på L3 till elpatronen
Tack för alla tips
  • Dot gäster: 962
